Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2016, 17:44 » |
Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.
Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla.
Jan Baraton
Offline
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2016, 19:33 » |
Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji , jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře. Ano samozřejmě tam nebylo v plánu aby tam byl kabel 4x16 , ten měl být do budoucna pro hlavní přivod , bohužel byly 4 různe kabely vytažene z domu , a k bráně se natáhl špatný.
Offline
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2016, 19:51 » |
...má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl. ...
Předpokládám, že máte pud sebezáchovy a pro ten vývod ven bude použit proudový chránič. Pokud vám někdo poradil přívod v TN-C s PEN vodičem, tak pozor na něj, jeho rady jsou velmi nebezpečné. Osobně, pokud je kabel dost dlouhý, bych se snažil vyhnout zemní spojce a snažil bych se dotáhnout ten kabel do nějaké vhodné krabice nebo rozváděčové skříňky "nad terénem".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Kubík
Offline
« Odpověď #7 kdy: 05.09.2016, 22:03 » |
Tak se elektrikáře zeptejte proč čtyři žíly, jeho odpověď zde citujte, a bude v tom jasno. Osobně si také myslím, že napojovat v zemi „ tlustý kabel na tenčí“ není až tak dobrá volba. Raději bych vyměnil tu krabici, kam se vám ta 4x16 nevejde a věřte, že to lze udělat hezky, ale chce to odborníka.
Roger
Offline
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2016, 22:07 » |
K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná). Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce.
Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí? Bude brána fungovat?
To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V... V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2016, 07:16 » |
Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.
No to mě taky Nedovedu si představit, že někdo tahá k brance jen tak langsam dva kabely průřezu 16mm2 jen tak pro nic za nic a nebo že to natáhne proto, že se spletl. Při ceně cca 150,-Kč za běžný metr jde o celkem hloupý omyl. Jinak se rovněž přikláním k názoru, že jakákoli spojka v zemi vzhledem k velmi rozdílným průřezům vodičů (16mm2 / 2,5mm2) není tím nejsprávnějším řešením. Zavolejte si prosím ELEKTRIKÁŘE a ne jeho atrapu. Ten na místě ohodnotí situaci a navrhne jistě vhodné řešení s přihlédnutím k místním podmínkám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
Offline
« Odpověď #11 kdy: 06.09.2016, 08:06 » |
...chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí? Ak vás zaujíma len spojenie dvoch káblov, a budú použité prierezy a postup v súlade s návodom výrobcu spojky, tak to možné je. Bude brána fungovat? Tak toto sa už zo spojenia dvoch káblov nedá zistiť, ale spojka fungovať bude.
Lukáš Rotrekl
Offline
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2016, 09:31 » |
Přesně tak, spojení samotného bych se nebál, je na to originál materiál, tak proč ne, ale co s tím dál......
Jinak samozřejmě, pokud chcete aby to vydrželo, tak to nechte na někom, kdo už to dělal a nešetřete na materiálu. Není nad spojku se smršťovkou bez lepidla zahrabanou někde pod vybetonovaným chodníkem....
Offline
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2016, 09:32 » |
Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Lze spojit ve svorce k tomu určené. (Bez diskuze na co to je potřeba.)
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2016, 14:08 » |
Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.
