| | |-+  Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
Autor Téma: Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?  (Přečteno 22474 krát)
Pavel Žiška
« kdy: 18.10.2006, 13:10 »
Právě řeším uzemnění RD.
Již jsem se dočetl, že je vhodné propojit vnitřní rozvody s "hromosvodem".
Jaký mám ale použít vodič?
Názory elektrikářů se různí.
Jedni tvrdí, že alespoň o průřezu fázového vodiče.
Jiní tvrdí, že když mám ochranu fičkem, tak to není nutné a stačí 6mm.
Z ohmova zákona je jasné, že i kdyby došlo ke zkratu,
tak zkratový proud dosáhne při 10ohmech a 400V =40A.
Hlavní jistič je 32A takže by měla stačit dejme tomu 6ka.
RT E1A, energetik vn, projekce nn a vn do 35kV, LED, trafostanice, kompenzace účiníku.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2006, 15:04 »
Použijte normální hrom. drát, nebo pásek.
Spojení , ,země,,  RD se sloupkem separátním vodičem je samozřejmě vhodné. Pro spoj můžete použit obě uvedené varianty.
www.kniska.eu
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2006, 08:38 »
Pokud je svod a uzemění  hromosvodu blíže než 5m od uzemění elektroinstala ce, pak se propojit musí
Podle připravované normy ČSN/EN/IEC 62305 je min. průřez vodičů pro vyrovnání potenciálů sběrnic   měď  14mm2, hliník 22mm2, ocel 50mm2.
Propojení  uzemění : měď 50mm2, ocel 100mm2, hliník se nesmí použít.
Dále je třeba počítat s možností zavlečení potenciálu z bleskového výboje a použít vhodnou přepěťovou ochranu. Pro třídu ochrany III je maximální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA, z toho se počítá, že 50 kA  se odvede uzeměním, zbylých 50 kA projde instalačními vodiči. Proto na pospojování a přepěťových ochranách nešetřete
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
