Radim Cienciala
Offline
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2016, 13:53 » |
To důležité o DEHN clipu Jak spojovat armovací železa rychle a spolehlivě? Existuje několik doposud používaných metod. Pojďme si je shrnout a porovnat je s novým DEHN clipem. Můžeme použít vázací drát, lze to svařit, nasvorkovat, sešroubovat se šroubem s trhací hlavou, nebo to jednoduše zacvaknout! Podívejte se i na malou videoukázku a vyberte si z tabulky vhodné provedení. Co na to říkáte? Zdroj: zde... A jak to spojíme do kříže? Vypadá to dobře, ovšem na delších trasách kdy je zemnič na plocho? V tom vidím problém Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2016, 23:28 » |
Hezký, ale svár to není To rozhodně ne, svár je nejlepší spoj, tedy pokud to při zalévání betonem nepopraská. DEHNclip je v současné době zřejmě nejekonomičtěj ší varianta spoje v betonu a je tedy alternativou ke klasickým šroubovým svorkám. Problémem sváru je náročnost a přípravu spoje, více materiálu a nedostatek kvalifikovanýc h svářečů
Online
« Odpověď #4 kdy: 31.08.2016, 23:36 » |
Noooo, slepit to svářečkou umí kde, kdo....O kvalitě nepíši. Osobně to vidím jako velký přínos. Na trhu však moc nejsou.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
Offline
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2016, 15:28 » |
Nedá mě to abych nepoložil otázku pro přemýšlivé. Není v betonu kontraprodukti vní požadovat spoj s prakticky nulovým odporem?
Online
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2016, 17:47 » |
Milane, proč by to mělo být kontraprodukti vní? Naopak je to výhoda vzhledem k bezpečnosti.
Offline
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2016, 00:34 » |
Mějme pro jednoduchost třebas betonový základ zídky do zahrady který bude využit coby zemnič typu A. V betonu povede nepřerušovaný zemnící drát a bude pospojovaný se souvislým armováním. Pokud armování s drátem svařím na zažším konci základu a směrem k hromosvodu budu svorek ubírat dosáhnu teoreticky lepšího tvaru kaverny protože hustotou bleskového proudu nezahltím jen počátek vedení jak by to bylo v případě vařených spojů. Je to ovšem na diskuzi neříkám že mám pravdu.
Dosáhneš tím v prvé řadě vyššího napětí a tudíž potřeby větší dostatečné vzdálenosti. U odvádění bleskového proudu do země přeci platí - hned jak to jde, co nejdřív, ho rozptýlit do mnoha cest.
Offline
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2016, 12:36 » |
S tím souhlasím pokud bude základ v ideální zemině. Reálnější se mě právě jeví situace kdy je horní vrsva půdy vodivější a na vstupu blesku dojde k přehlcení. Nicméně přiznávám že proti duu Hájek a Fuk to asi fakt neuhraji Zkusím to říct jinak. Dosáhneš snížení krokového napětí u začátku té zídky (což se dá mnohem lépe vyřídit potenciálovými prahy) za cenu zvýšení dotykového napětí. Z bláta do louže.
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Offline
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« Odpověď #14 kdy: 02.09.2016, 18:56 » |
To důležité o DEHN clipu Jak spojovat armovací železa rychle a spolehlivě? Existuje několik doposud používaných metod. Pojďme si je shrnout a porovnat je s novým DEHN clipem. Můžeme použít vázací drát, lze to svařit, nasvorkovat, sešroubovat se šroubem s trhací hlavou, nebo to jednoduše zacvaknout! Podívejte se i na malou videoukázku a vyberte si z tabulky vhodné provedení. Co na to říkáte? [/center]
Kolegovi se líbí ty akční ceny na http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-clip-nazivo-a-akcni-nabidka_dehnAle jak dlouho budou platit? V Kamatu žádné podmínky nemáme, tak aby to nevyprchalo dřív, než si tam něco domluvíme. :-)
Offline
« Odpověď #15 kdy: 02.09.2016, 19:30 » |
Když se vrátíme na začátek vlákna, mně se na "Spojce" líbila ukázka, jak se s tím dělá a kolik je třeba síly na "rozebrání"...
No já jsem šel dál a se škodolibostí sobě vlastní jsem zkusil oba díly svorky oddělit od sebe protože tam jsem čekal ono slabší místo. Skutečně se stala škoda, jednak nenávratně na zlomených kleštích, jednak doufám návratně na mé ruce Nicméně svorka vydržela. Za mne má výrobek plný počet bodů.
David Hruda
Offline
« Odpověď #17 kdy: 02.09.2016, 22:28 » |
Chlapci, NEOLIZUJTE KOVOVÉ PŘEDMĚTY!
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
