| | |-+  Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
Autor Téma: Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?  (Přečteno 8986 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 20.08.2016, 00:04 »
Prebrodil som uz skoro cely net, a nejako som neprisiel na to ako ovladat zaluzie skupinovo a centralne.
Potrebujem:
Mame 3 miestnosti v kazdej su 2 okna. Chcem aby bol v miestnosti pri vypinaci jeden zaluziovy spinac, ktory bude ovladat tieto 2 zaluzie sucastne(jednotlivo).
Na chodbe bude jeden centralny, ktory bude ovladat vsetkych 6 roliet. Co mam pouzit? Pouzit rozdelovacie rele, pod zaluziovy spinac?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2016, 09:10 »
Buď elektronické žaluziové spínače např. od ABB
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4508&category=766
Případně pak klasická dvojtlačítka a žaluziové relé od Becker
http://www.nevapv.cz/obrazky/_zaloha_file/Technicke%20parametry/navody_elektronika/uc42_a_uc_45_new.pdf
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2016, 14:51 »
Jen napovím směr.... Mrknutí
Já mám okna FAKRO a svého času jsem zapojoval el. zavírání venkovních žaluzií a měli tehdy malou ústředničku pro takovéto různorodé zavírání jak manuálně tak venkovním svitem automaticky.
Já jsem to řešil idndividuálně pro každé okno.Mají takové elektronické ovladače s trafem, vše vejde do krabice KO 68 (a jim podobné)
Je to cca 10 let....dnes už jsem ztratil kontakt, nepoužívám to!
Mohou být i jiné značky co mají takové to systémy.
Patrik Dedík
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2016, 21:01 »
Edit: Ked pouzijem obycajne zaluziove spinace, presluckujem navzajom vsetky krabice 5x1,5 bude mi fungovat central ? Ano zaluzie by sa potom museli ovladat individualne Úsměv Alebo je nutno pouzit elektronicky zaluziovy spinac
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2016, 01:16 »
Ach jo... Nakreslete si to....
Dušan Šnajdárek
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2016, 17:23 »
schema
* instalace-21s.png (19.34 KB, 550x344 - prohlédnuto 1768 krát.)
Patrik Dedík
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2016, 21:16 »
schema
Dakujem za schema.
Mam to chapat tak, ze bez pomocnych rele mi to nebude fungovat?
Centralny vypinac by bol klasicky zaluziovy spinac.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
