| | |-+  Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
Autor Téma: Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?  (Přečteno 13254 krát)
status quo
« kdy: 12.08.2016, 11:43 »
Řeším problém u jednoho zákazníka, kde jsme mu do stropu osazovali zapuštěné tělesa svítidel (Kanlux Mateo DLP-250-GR). Ty byly osazené LED zdroji MEGAMAN 2x15W (ER2215d-75H45D) a napojené na zdroje MeanWell (RS-50-12).
Po čase se stávalo, že začal občas některý rychle blikat (dost nepříjemně, viz video)
Zkoušeli jsme jiné zdroje pro LED. Taky jsme s výrobcem řešili náhradu za jiný megaman, ale opět se to projevilo.
Nevím v čem může být problém, máte nějakou radu?
Díky
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2016, 15:16 »
technický přesun
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2016, 20:58 »
A kolik tam máte těch světel? Nejde náhodou o stejný problém s více LED zdroji jako zde?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33267.0.html
statusquo
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2016, 11:56 »
Celkem je 15 svítidel, x 2zdroje. Nevím jak je to zokruhováno, osazovali jsme na předem připravené vývody.
Výrobce Megamanu tvrdí, že se jim to nikdy nestalo ještě. Nerozhodný
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2016, 17:00 »
To blikání se stává i u jiných výrobců.
Mě se to stalo také, že LED zářivky (od slušného dodavatele) začali postupně všechny
blikat. Celkem asi 45 ks (první LED zářivky  dodávané na klíč) jsem z nich vyměnil cca 28 ks do dvou let (záruka) dodavatel vyměnil...Dalš í začali blikat po 3 letech ale už neměli záruku, museli jsme je "vyhodit" a koupit nové...
Vcelku se dá říci, že celá várka postupně  do 3 let odešla, svítili cca 8 hodin denně.
Ty po té záruce byly problém zákazníkovi vysvětlit, že si musí koupit nové! >:Smlouvu měl zákazník podepsanou se zárukou 2 roky. Pláč
statusquo
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2016, 13:18 »
Problém je v tom, že se postupně pár kusů vyměnilo během 1,5 let. Nakonec jsme se domluvili s výrobcem, že vyměníme komplet za novější typy. Jenže hned druhý den, se projevilo blikání na novém kusu.  Hněv
V podstatě se zkoušely jiné napájecí zdroje, jiné megamany... a pořád se to někdy projeví.  Nerozhodný
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 22.08.2016, 13:47 »
Podle mého názoru, může velký počet napájecích zdrojů, když se zrovna sejdou, způsobovat velké kolísání vstupního napětí, záleží na přívodu 230V.
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2016, 06:40 »
To má vliv jen při zapnutí světel. Spínaný zdroj má velký proud při zapnutí.  Třeba sekundární 12V,3A má i 60A v prvních 20ms. Samozřejmě se tato hodnota může lišit i podle výrobce.
Jinak proud potom klesne a "srovná se" na mnohem menší hodnotě. Navíc jsou tyto zdroje schopné pracovat od cca 100V do 290V, tedy ve velmi širokém rozsahu. Opět velmi záleží na konkrétním výrobci.
Problém bude spíše v bordelu, který tyto zdroje posílají zpět do sítě.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2016, 17:57 »
Podle mého názoru k tomu může docházet nejen při zapnutí, ale i za chodu více napájecích zdrojů.
« Odpověď #9 kdy: 23.08.2016, 20:37 »
Ok, jak myslíte. Nebudu vám to více vymlouvat.  Moje zkušenosti i provedená měření mě říkají něco jiného  Mrknutí
Ovšem pokud by měl "blikat spínaný zdroj pro LED",  který funguje od 90-280V, asi bych řešil problém v napájení ,  kde by musel být velký problém, když má zdroj odběr třeba jen 05- 1A a to i kdyby tam bylo 5ks zdrojů. Ale to by se jistě projevilo i na jinde a nepředpokládám že se jedná o tento problém.
statusquo
« Odpověď #10 kdy: 24.08.2016, 12:31 »
Pokud by byl problém se zdrojem, neměly by blikat oba zdroje, a ne jeden?
Navíc se to zkoušelo i s jinými zdroji.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
