| | |-+  TIP na elektronické relé s adaptérem pro uchycení na DIN lištu.
Autor Téma: TIP na elektronické relé s adaptérem pro uchycení na DIN lištu.  (Přečteno 11939 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 26.07.2016, 08:02 »
    TIP na elektronické relé s adaptérem pro uchycení na DIN lištu. Potřebujete spínat opravdu tiše? Koukněte na parametry: Spínání v nule. Adaptér pro připevnění na DIN lištu. Jmenovitý proud 3/5/5,5A. Jmenovité napětí 230VAC. Řídící napětí 3..32VDC. Přizpůsobivé zalití prvků pro delší životnost. Izolační napětí I/O>4kVACrms. Špičkové napětí 650Vp. Více sledujte v odkazu ...
    Neopakovatelný proud až 250 Ap
    Provozní teplota -20 až 70 °C
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2016, 09:02 »
Neopakovatelný proud Ap.
Přiznám se že jak název tak jednotka je nad moji rozlišovací schopnost.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2016, 10:50 »
Také mne to překvapilo....
•Non-repetitive surge current: Up to 250 Ap
Když se ale podíváme do katalogového listu opto rele RP1A a RP1B
pochopíme, že se jedná o špatný technický překlad.
Myslím si, že je to proud ve špičce, neboli vrcholová hodnota proudu
definovaná amplitudou a šířkou 20 ms,
kdy dojde ke zničení relé.
Co vyčteme z katalogu:
Uvedené relé BP1B je na příklad na 5A trvalého zatížení.
Po dobu 1 s může kontakty protékat až 16A
Maximální vrcholová hodnota po dobu 20 ms je 250A
A hodnota I2t po dobu 10 ms bude 340A2s
Řečeno trochu jinak.
Relé je vhodné pro spínání  obvodu, kde  impedance obvodu nedovolí překročit
trvalý proud 5A.
* RP1A_RP1B.pdf (48.45 KB - staženo 871 krát.)
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2016, 11:03 »
Ten výraz "neopakovatelný proud" se používá pro označení jistého "jevu"...
Představme si zařízení, které bude mít střední odběr 2A
Jenže bude mít na vstupu usměrňovač a za ním velký filtrační kondenzátor.
Takže tam ten proud 2A nepoteče pořád, proud tam poteče pouze po minimální dobu, kdy je okamžité napětí vyšší než je napětí na kondenzátoru.
Takže tam budou nějaké špičky výrazně vyšší než 2A. To se označuje jako opakovatelná špička a jak usměrňovač, tak zařízení, které spíná přívod, musí tyto opakované špičky zvládnout.
Ale když zařízení zapínáme, je kondenzátor vybitý a objeví se tam jedna "velká špička",  to se označuje jako neopakovatelná špička, protože se již neopakuje každou periodu nebo půlperiodu a i na takovou jednorázovou špičku musí být dimenzován jak usměrňovač, tak zařízení, která spíná přívod.
Proto se do přívodu k usměrňovači vkládá malý odpor, nebo speciální termistor, nebo malá indukčnost...,  aby se ty špičky omezily
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2016, 11:26 »
Já zase nechápu, proč dělají verze pro 5 a 5,5A. Je tam něco, co přehlížím, nebo je opravdu rozdíl jen v těch 500mA?
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 26.07.2016, 11:33 »
Třídí je podle úbytku napětí v sepnutém stavu - proč by ty lepší nemohli prodat o fous dráž? Asi jim z výroby vychází statisticky významné množství v obou kategoriích (neboli jinak - vrchol Gaussupodobné křivky rozdělení úbytků jim vychází poblíž mezní hodnoty pro zatižitelnost 5,5 A).
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2016, 11:44 »
kdy dojde ke zničení relé...
Kdy ještě nedojde ke zničení relé,  pokud se to často neopakuje.
« Odpověď #7 kdy: 26.07.2016, 12:24 »
Na to je ta čeština tak pěkná... Škleb
Pokud relém projde takový proud, už se nikdy nebude opakovat na tom samém kousku. tanecek Škleb Škleb
Jednotka už ani nemusí být jmenována tak složitě!
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 26.07.2016, 12:29 »
Ano, chápu, kdy projde jedna perioda při kmitočtu 50 Hz.
Ale nemusí to být sinusový proud, proto je tam ta hodnota I2t
....pokud se to často neopakuje,..... to je hezká poznámka,  non-repetitive peak forward surge current, neopakovatelný špičkový propustný proud.  Taková formulace se používala na příklad u tyristoru a znamenala nenávratný stav.
U relé je to hranice,  kde nedojde ke zničení relé ( svaření kontaktů).
Kéž by....
50 násobné zvýšení proudu, i když v definované  špičce, je také dost.
Ale zeptám se povolanějších, zdá je toto opto relé v něčem lepší, než MOZ Micro od Weidmullera.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 26.07.2016, 19:23 »
Pokusím se to uvést na pravou míru.
Non-repetitive peak forward surge current - je (bohužel nesprávně) v češtině uváděn jako neopakovatelný, ve skutečnosti ovšem neopakující se pulsní proud. Může se opakovat až poté, co SSR (tyristor) vychladne zpět na výchozí klidovou teplotu. Pokud vím, platilo to u tyristorů vždy.
Je dána vrcholová hodnota pulsu (IP) a doba trvání (20 ms).
Pak jsou tam uvedeny - trvalý proud - a přetěžovací efektivní proud při době trvání 1 s.
Hodnota I2t je tam uvedena pro jištění.
Mimochodem, typ 5A a 5,5A se liší nejen jmenovitým proudem, ale především přetižitelnost í.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 27.07.2016, 00:32 »
P.S. Ještě k tomu I2t resp. přesněji integrálu I2dt.
Pulsní proud o vrcholové hodnotě IP = 250 A (dle katalogu mezní neopakovatelný resp. neopakující se proud) o době trvání 20 ms vytvoří
I2t = 1250 A2s pokud se bude jednat o obdélníkový puls
I2t = 625 A2s pokud se bude jednat o sinusový puls (resp. dvě půlperiody)
a dle katalogu předepsané předjištění má I2t = 340 A2s - i z toho je tedy zřejmé, že se zde nejedná o parametr definující mezní přetěžovací puls, ale o jištění s bezpečnostní rezervou.
(stále hovořím o tom 5,5 A typu).
 HAGER: Katalog distribuce energie
 Řešení rozvaděčů pro energetické systémy s garantovanou spolehlivostí
 RITTAL: IT katalog profesionálních řešení
  ABB: Víceúčelové rozvodnice řady Gemini
 Jak má být pečováno o montéry továrních značek?
 RITTAL: Technika skříní - výhody systémové stavebnice
 Které z uvedených vlastností TS IT rozvaděče považujete za nejužitečnější?
 Víte, že je HENSEL zpět s novým vedením a supernovým katalogem?
 Subjekt nepodporuje toto bezplatné fórum: 23. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně
 TRITON: Katalog skříní pro silové rozvaděče
 ABB: O rozvodnicích Mistral 65 na AMPERu 2014
 Jak se vám líbí komunikace výrobců prostřednictvím PR agentur?
 TOPSERVIS: Drátěné kabelové žlaby
 Společnost ABB otevřela v Brně nový závod na součásti pro velmi vysoké napětí
 Jakou dělá SCAME technickou podporu skříním?
 AKČNÍ TÝDEN: Termokamera Fluke -20%!
 HAGER: Světová premiéra nového vizuálního konceptu rodiny produktů Hager
 ELKO EP: FCC certifikace potvrzuje kvalitu iNELS RF Control
 OBO: Novinky v sortimentu 2016
 Sonepar - velkobchodní událost v květnu 2016
 HAGER: Fandíme fotbalu
 HORMEN představuje svítidlo ROWW
 LAPP KABEL: Lepší podmínky pro zaměstnance - Holešovský závod se přesune do Otrokovic
 CONTEG: Nákup a zprovoznění nového modifikačního centra
 OBO: Nová řada svodičů V20/V50. Znáte nový vzhled?
 Svítidlo FLAMMINI s IP54 od HORMENu
 NKT CABLES: S produktovou aplikací, informace po ruce
 ILH: Štítkovače Dymo XTL 500
 SCHRACK: Stropní vestavná svítidla Extract
 HORMEN spustil na svém webu on-line katalog produktů
 Teco, Smart City a novinky v Foxtrotu
 LEGRAND: Nová řada modulární přístrojů DX3, TX3, RX3
 WAGO: Pivo chutná nejlíp k Wago svorkám
 DEEP LED – skvělý poměr cena/výkon
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 LAPP KABEL: S Lappem aktivně, ne radioaktivně!
 Víte, že Dalibor Dědek našel svého nástupce Jablotronu?
 HELUKABEL: Speciální PVC ohebný ovládací kabel JZ-500
 MILWAUKEE: Miliampérový svorkový měřič 2231-20
 HELIOS: Bazénové svítidlo NITEO POOL
 allkabel se má letos stěhovat do největšího kabelového centra v ČR.
 MIVVY: Nová řada vestavných svítidel OPTO
 HEIRU: Koaxiální kabel HCB 113
 OEZ: Slavíme 75 let
 INGE: Samostatná svítidla MIKRA 20 HI LED
 Katalog úložných systémů NIEDAX 2016 je již k dispozici!
 LAPP KABEL: EPIC - konektorová pouzdra na míru
 Lapp Kabel realizoval zajímavou zakázku na dodávku plastového řetězu
 Zeppelin CZ a záložní energetické zdroje
 TIP na spirálové kabely, které umožňují pohyb všemi směry!
 RIBBON: Jednoduchý systém pro tvorbu libovolných řad svítidel
 Kabelová průchodka Roxtec
 MALPRO: 3D tiskové struny
 RACK-PROTECTOR - Mnoho zařízení informačních technologií ...
 EATON: Bezpečná elektroinstalace s obloukovou ochranou AFDD proti požáru
 NOARK: Panelové ovládací přístroje Ex9P1
 AXIMA: Nabíječ staničních baterií
 PLANNE: Svítidlo pro osvětlování výrobních, průmyslových a logistických hal
 AKAM: Zdroje MEAN WELL série DR
 Extrémní příruční svítilna potřebuje vodní chlazení
 ABB Group se rozhodla prodat svůj byznys v oblasti kabelových systémů
 MSV 2016: NenoVision vystaví na stánku VUT unikátní mikroskop s trojrozměrným zobrazením
 TERRA: Svítidlo vhodné do hal a skladů
 Sestavení rozvaděče a dokumentace za 10 minut
 GMC: Smartcollect PM10
 Nový multifunkční tester instalací Fluke 1664 FC
 SPELSBERG: Tip na malý rozvaděč AK je certifikovaný podle normy EN 60670-24
 Co vyrábí nová výrobní linka společnosti Laná
 České vydání katalogu průmyslových zásuvek a vidlic Mennekes!
 HORMEN: Led svítidlo s pasivním chlazením
 HALLA: Průvodce světlem 2016/2017
 Víte o nové akvizici společnosti Mersen a výrobce laminovaných přípojnicových systémů ELDRE?
 DEHN: Novinky v sortimentu 2016
 Nové kabelové centrum společnosti allkabel od ledna 2017 otevřeno!
 TIP na samoregulační topný kabel pro potrubí a žlaby
 Ohlédnutí za novinkami společnosti Morek pro rok 2016
 TIP na těleso pro ohřev kapalin
 Slyšeli jste o SSSN pájecích spojkách?
 TIP na stejnosměrné záložní zdroje URRO
 25 let společnosti ILLKO
 Pamatujete na klasické domovní zvonky? Stále se prodávají
 TIP na software od společnosti ELMER
 SCHRACK: Novinka STORE v tichém záběhu ...
 KOPOS: Otevření nové linky na výrobu kanálů
 4ISP: Jak vyrobit kovové i nekovové součásti rychle a přesně
 CONTEG: Modifikační centrum Conteg
 Spočítejte si náklady na provoz rozhlasové ústředny kalkulačkou DEXON
 TIP na podpěrné izolátory PROFIX PA
 TIP na dvoukanálový bezdrátový přijímač od ELEKTROBOCK
 Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2 a nový žlab M2-R
 Kabely Lapp pomáhají rozhýbat kolos o hmotnosti mnoha desítek tun
 TIP na zkratovací soupravu nn pro pojistkové vývody
 Kdo prozradí co je přidanou hodnotou elektroinstalačního materiálu Polyprofil?
 Nově schválený standard kategorie 8
 TIP na elektroměrové rozvaděče AROVA SERVIS
 TIP na GSM modem BGS5
 NG ENERGY: Produktový katalog vidlic a zásuvek BALS 2017
 Akce SCHRACK TECHNIK
 Ušetřete energii díky efektivnímu ovládání teploty
 TIP na frekvenční měnič PowerFlex 40P
 Jak často provádíte údržbu stykačů?
 TIP na samostabilizační 3bodovou laserovou vodováhu FLUKE
 LAPP: Nová řada kabeláže pro snímače a akční členy
 OEZ roadshow 2017 po ČR je zde!
 Kam byste umístili LED reflektor Echidna-T 29W vy?
 Víte, co je silnou stránkou RiLine Compact?
 O produktech ABB k řízení osvětlení
 OBO Bettermann Slovensko
 Proč se na Slovensku v roce 2009 nechytil časopis Elektrotechnik?
 TIP na sadu bezpečnostních měřicích kabelů MS-5
 Hledáte USB modul do zásuvky?
 Společnosti Danfoss a Vacon spojily své síly
 Skupina Lapp boduje v žebříčku Global Market Leader Index
 Znáte krabici DK 0202G Hensel?
 Znáte izolátory s typovým označením PWS?
 TIP na dvoucestný membránový ventil
 KOPOS zve na AMPER 2017 ke svým zásadním novinkám
 Jablotron investuje do nového segmentu podnikání
 MOREK CZ představuje produkty pod vlastní značkou
 SEZ: Katalog spojovacích prvků a nářadí ERKO
 KOPOS Kolín - Nejenom výstava, ale i seminář
 SCHRACK: Informační dny 2017 v deseti městech ČR
 Zlatý AMPER 2017
 XPort PRO - malý počítač v RJ45 konektoru
 Almeto představilo novou konstrukci odrušovacích prvků
 TIP na jiné stabilizované spínané napájecí zdroje
 RockStar ModuPlug - nový systém modulárního HDC konektoru
 Hladá sa obchodně-technický manažer pre západné Slovensko!
 Tip na třífázový asynchronní generátor KŠ 3000 D
 WAGO Vás zve na posvícení
 B.E.G. uvádí Infračervený adaptér pro chytré telefony LUXOMAT IR-Adapter
 To nejlepší z TECO mezi spotřebiteli v lednu 2017
 Inteligentní systém řízení osvětlení budov - SmartDriver
 Odolná identifikace kabelů Brady
 Eaton rozšířila řadu UPS Eaton 5SC s topologií Line Interactive!
 Kabelové vázací pásky One-Wrap na suchý zip
 Záložní zdroje k otopným systémům série V-PI
 Přehled sortimentu a novinek OEZ 2017
 LAPP: Nová hala na výrobu kabelové konfekce a plněných energetických řetězů v ČR otevřena!
 TIP na solární baterii Victron Energy GEL 60Ah
 TIP na modulární jističe a proudové chrániče Legrand RX3
 Z.I.S.: Kabelové chráničky pro inženýrské sítě
 Weidmueller přichází s nejmenší elektronickou pojistkou 24V/1-6A!
 Používáte hromosvodní součásti DT Technic často a bez komplikací?
 TIP na novou řadu dveřních clon DOR-N
 CONTEG: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče 2017
 TIP na třífázové transformátory EI
 Jak si stojí MEP Postřelmov dnes? Změnil nějak svou produkci?
 KLADNO: Od 1. června 2017 se původní název nkt cables mění pouze na NKT!
 Ventilátory s vyšším krytím
 TIP: Jak zjistit úniky plynů ze zařízení či z vedení
 IN-EL, spol. s r. o. avizuje PRÁZDNINOVOU SLEVU 2017
 SALTEK: Katalog ochrany před přepětím 2017-18
 Znáte katalog silových kabelů a vodičů NKT?
 Kompenzátor ABB pro kompaktní zářivky a LED
 TIP na vnitřní laserový detektor s dosahem 20m x 20m/95°.
 Znáte INTERSOFT - Automation?
 Provádíte údržbu rozvoden vn? TIP na detektor úniků fluoridu sírového (SF6)
 ST-2600, BR T3 – LTE repeatery výrobce Coiler
 Sběrnicový kabel UNITRONIC BUS HEAT 6722 pro užitková vozidla
 Kde se používají kompenzační tlumivky?
 Víte, kdo získal TOP ocenění za jističe a rozvaděče?
 KOVOBLESK: Součásti pro hromosvody a uzemnění 2017
 Viděli jste nový katalog nářadí CIMCO?
 Znáte katalogové listy výrobků CITEL?
 Znáte jednotky s impulzními vstupy pro SIGFOX bezdrátový sběr dat z vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů?
 ETI, rozvaděčové přístroje mají v ČR vlastní zastoupení
 Pozvánka na podzimní EATON Tour 2017
 Polovodičová relé na desky plošných spojů
 TIP na novou mikropáječku Diametral HBT-1050
 Konference Světlo v praxi už 21.9. 2017
 TIP na spínaný napájecí zdroj 15W v provedení na DIN lištu.
 TIP na tyristorovou spínací jednotku pro náročné aplikace Eurotherm EPack
 Katalog zásuvkových kombinací RAMI
 Znáte obstříknuté konektory M12x1 s umělohmotným spojovacím elementem?
 Termokamera Fluke TiS45
 TIP na regulátor pro maximalizaci spotřeby vyrobené elektřiny WATTrouter
 TIP na RFID do skladů nebo výrobních linek.
 Monitor CO2, relativní vlhkosti a teploty
 ÖLFLEX ROBUST ve stáčírnách Coca-Coly
 Výkonné LED svítidlo pro energeticky úsporné osvětlení hal
 Mezinárodní strojírenský veletrh okoření účast indických firem
 Nejužší přepěťová ochrana PHOENIX CONTACT
 IN-EL – již 25 let s vámi!
 Unikátní slovenský robot čistí ropné nádrže po celém světě!
 TIP na univerzální měřicí jednotka pro silnoproudé veličiny SINEAX CAM
 Regulátor WattRouter pro optimalizaci vlastní spotřeby
 Věděli jste o interaktivním nástroji pro výběr digitálního multimetru?
 Znáte dálkové ovládání vozu titron pomocí smartphonu nebo tabletu?
 Jednomodulové USB nabíječky
 HW uvádí modernizovanou řadu zařízení HWg-Ares12
 ALLKABEL: Katalog kabelů a vodičů 2017
 Turck nabízí své nové portfólio LED osvětlení
 ELKO EP: Katalog Bezdrátová instalace
 Kde jste sami v praxi doporučili použití energetického řetězu?
 TIP: Potisknutelné štítky vodičů HellermannTyton
 6. ročník výstavy Elfetex Fest v Ostravě
 TIP na vícebarevné indikátory RGB s IO-link
 Tester na dusičnany Greentest ECO 4 s měřením radiace
 Koho z výrobců svítidel nominuješ jako TOP?
 Traktor ZETOR pod stromeček k WAGO svorkám!
 Víte o svítidlu InLED s kloubovým ramenem?
 TIP na časovač v digitální spínací zásuvce v krytí IP20.
 Využijte tradiční vánoční slevy u IN-EL!
 ELEMAN: Katalog elektroinstalačního materiálu 2017
 Máte také nějakou pěknou nostalgickou vzpomínku na KOPOS?
 TIP na průmyslový konektor Han-Modular s ethernetovým přepínačem
 LAPP: ÖLFLEX CONNECT - kabelové systémy na míru
 TIP na zkušební svorkovnici ZS1c (pro čtyřvodičové vedení) od ZPA
 KLIMATOM: Katalog ventilátorů
 Pamatujme si jen tři písmena! OEZ
 Přijďte za námi na roadshow OEZ 2018!
 Hledáte vodiče pro extrémní záporné a kladné teploty?
 TIP na sběrnicový kabel CFSPECIAL.182 odolný tahu
 VOLŠOHEC RUN 2018
 Ročenka ELEKTRO 2018
 LED prachotěsné svítidlo Comet D1200
 LAPP: Přibyl nový přírůstek do rodiny ÖLFLEX
 TIP na průmyslové zásuvky a vidlice BALS
 Ovládání zařízení pomocí systému GSM Klíč
 RAVEO představuje na českém trhu inovativní enkodér MIG
 První jeřábový hák na světě byl vyroben technikou 3D tisku
 Víte, že kabel ÖLFLEX ROBUST 215C je součástí letištních radiolokátorů?
 Výrobky KOPOS Kolín se objeví v televizi v pořadu POLOPATĚ
 Light + Building 2018 předčil očekávání skupiny OBO Bettermann
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Schrack Infodny 2018
 Nové kabelové nůžky DUOCUT
 Přijďte se seznámit s novinkami PHOENIX Contact z Hannoveru 2018!
 Novinky 2018 od KOPOS Kolín jsou již v prodeji!
 Elektronické nadproudové relé RFE
 Víte, co nevíte o výrobě Foxtrotu v Kolíně?
 Studenti soutěžili v KOPOS CUPu 2018 o nejlepšího elektrikáře!
 KOPOS přichází s novými responsivními stránkami!
 Novostavba Teco v Kolíně získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017!
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Fotosoutěž Phoenix Contact 2018
 NKT Victoria, loď pro pokládku kabelů slaví první výročí
 LAPP se podílel na modulárním kontrolním systému
 Prachotěsná a nárazuvzdorná průmyslová svítidla INNOVA
 TIP na prvky elektroinstalačního materiálu WAPRO
 Vybrané vzorky KOPOSu Kolín dnes dorazily!
 Kompaktní jističe NZM EATON
 IN-EL: letní zvýhodněné balíčky příruček pro zkoušky elektrotechniků.
 TIP na krátký přehled velice rozšířeného drátěného systému kabelových tras
 Nová generace softstartérů Siemens
 TIP na závěsné LED svítidlo IP 66 pro vnitřní i venkovní použití vhodné do průmyslu
 Katalog elektroinstalačního materiálu PAWBOL
 ERLEA - sada videovrátného KVS-31121
 Katalog svítidel LUCIS 2018-2020
 TIP: Zemnící systém HEA poskytuje spolehlivé uzemnění
 Znáte bralenový fixační hřeben od EPM?
 Veletrh pracovních příležitostí při MSV
 Katalog elektrických topných těles
 Tip na katalog zdrojů napájení, přepěťových ochran a také přístrojových jističů
 Znáte katalog automatizace technologií, průmyslové aplikace, domovní instalace Finder?
 Znáte novinky v katalogu Vypínače a zásuvky SCHNEIDER ELECTRIC 2018?
 Jubilejní 60. ročník MSV byl česko-slovenský a velmi úspěšný
 Teco získalo dvě ocenění v soutěži Stavba roku 2018
 Dobrý důvod navštívit DOD 2018 od PHOENIX CONTACT
 Plánujete elektroinstalaci v nějaké sopce?
 Přesný měřicí přístroj s funkcí dataloggeru
 Pájecí stanice s horkovzdušnou pistolí Zhongdi
 Snadné měření a indikace kvality vzduchu
 Laserový dálkoměr Leica Geosystems
 Letos se na Elektrika.TV díváte už 10 let
 HENNLICH nejodpovědnější malá firma ČR!
 Eaton se spojuje se Západočeskou univerzitou v Plzni
 TIP na českého výrobce elektroinstalačního materiálu
 Správný návrh energetického řetězu online
 Alžír certifikoval CHINT!
 První série kabelů pro stejnosměrný proud
 Kolínské TECO cílí se systémem FOXTROT na veřejnou správu
 Solární energie od ABB na Rallye Dakar 2019
 Nejvíce žen v energetice pracuje v sektoru obnovitelných zdrojů
 VolšoHEC RUN 2019
 Nový produkt v porfoliu ZEZ SILKO, rozvaděče pro rozvodny nn
 Nový kabel TITANEX odolá až teplotě 90°C
 Analyzátor kvality sítě KEW 6315 plně v Českém jazyce
 Navrhujete nebo instalujete kabely PRAFla+?
 Odborné semináře OEZ 2019 s naší novinkou
 AMPER 2019 za účasti největších lídrů v oboru
 SINN POWER: Energetická revoluce z moře
 TIP na Kabelové nosné systémy z KOPOSu Kolín.
 Katalog systému kabelových žlabů LINEAR 2019-20
 TREMIS představil nové držáky jímače a trubky DJDe
 Zúčastníte se Amperu? Jaká máte očekávání? Stavíte se u Elektriky?
 TIP na bezpečnostní kódované spínače PSA, MSA
 Přístroj pro kontrolu SPD od SALTEKu
 Sledování kabelových bubnů od NKT
 Znáte sortiment kabelů a vodičů MEDI-Kabelhandels?
 Kdo se skrývá za značkou přepěťových ochran Europa Components?
 Úplné kryty versus rozvaděče 2019
 Je tu druhé vydání Praktické příručky Hager!
 SEZ DK vylepšil svorkovnice pro HDV
 Nový trakční systém ABB pomůže zlepšit indickou železnici
 Sedm produktových skupin OBO BETTERMANN na jaře 2019
 Co přinesly Odborné semináře OEZ 2019
 OBO Bettermann slaví 25 let na českém trhu
 Showroom a tréninkové centrum Noark
 ABB vybaví svými technologiemi první čínskou loď
 Katalog Acti 9, systému modulárních přístrojů Schneider Electric
 Viditelný zvuk sloužící pro údržbu strojů a zařízení
 Na Žofíně se oslavilo čtvrtstoletí OBO BETTERMANN v České republice
 Vzpomínka na oslavu 15. výročí založení značky HAKEL (18.října 2009)
 Tip na měřicí přístroje pro revize elektrických zařízení
 Ochrany před přepětím od NOARK pro fotovoltaické systémy
 TIP na svítidlo RUSSELL-LED v krytí IP65
 Produktový kamion RITTAL objel republiku na TOUR 2019
 Produktový kamion RITTAL navštívil v květnu Českou republiku
 Mobilní aplikace Alarm Install urychluje instalaci
 Hybridní aku šroubovák k nákupu zdarma!
 Eaton představil gigabitovou komunikační kartu Network M2
 WAGO: Jablečné osvěžení
 Označíte ohebné kabely TITANEX za lídra flexibilních kabelů?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Kde jste použili bezproudové armatury?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Nakupte na e-shopu E1.cz a mějte doručení zdarma!
 UPS Eaton 9E
 Novinky v ABB-free@home. Zapojí až 150 prvků!
 LAPP jde digitálně
 Znáte svítidlo PITBUL-N-LED?
 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech?
 Modul EPIC MH Gigabit zrychlí data!
 Technologie ABB přispívají k udržitelné budoucnosti Švédska
 Zábavní park Gröna Lund ve švédském Stockholmu zvolil LAPP
 Odborné semináře společnosti RITTAL na podzim 2019
 Přehledový katalog Famatel
  Jistič PXS24 - maximální spolehlivost pro obvody 24VDC
 KOPOS otevřel novou logistickou halu
 LEDVANCE Edice Vintage 1906
 ABB navrhla chytrý stadion
 Proč skutečně OEZ končí v Králikách?
 Vzduchové cívky ISMET
 Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG
 V lednu odstartuje 27.ročník mezinarodní výstavy INFOTHERMA
 Kanadský LAPP vybavil tamní síť pivovarů svými kabely
 ABB vydalo internetový katalog digitálních řešení
 OBO BETTERMANN a semináře na podzim 2019
 Senzory s IO-Link od ifm otvírají nové možnosti řízení strojů
 Víte, jak vznikl název společnosti Rittal?
 SCHRACK Technik lavinu Informačních dnů 2020 pozastavil!
 MODUS modernizuje výrobu
 OBO BETTERMANN přebírá systémy správy linek od REHAU
 Produkty LAPP nalezneme i v kovárně!
 Microsoft o procesech v KOPOSu Kolín ...
 LAPP zajišťuje propojení systému sledující bdělost strojvedoucích
 ABB a Porsche se spojují s cílem podporovat další rozvoj e-mobility
 TIP na katalog EMOS Lighting 2020
 Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích
 Energie pro budoucnost XXVII
 Siemens dodal a zapojil techniku nízkého a vysokého napětí v nové nemocnici v čínském Wuchanu
 Light + Building se bude konat v září 2020 rozhodl pořadatel veletrhu
 Jednomodulový “chráničojistič” i jako přepěťová ochrana
 TIP na kabelová řešení na míru
 Robustní kabeláž pro OT účely a nové komponenty pro rozvaděče o rozměru 19”
 Rohde & Schwarz přichází s atraktivní nabídkou - do 30.6. 2020
 Novinky PHOENiX Contact, které měly být představeny na jarních veletrzích 2020
 U Conrada nyní najdete produkty PLCnext Techonology
 HAGER: Přehled webinářů v roce 2020
 Siemens představuje nový lokalizační software
 OBO BETTERMANN kamarádí s WAGO WINSTA
 EATON: Přehled webcastů v červnu 2020
 Jak vznikl VARNET se ptáme Michala Vodičky
 Pobočka SCHRACK Technik v Českých Budějovicích se přestěhovala!
 TIP na elektrikářskou pásku Scotch Super 33+
 Společnost vybavující laboratoře vyvinula Generátor ozonu VirBuster
 NKT využívá ve všech svých výrobních závodech obnovitelné zdroje
 VolšoHEC RUN 2020 má nový letní termín!
 TIP na přehledový katalog ELEMAN 2020
 Katalog Instalační přístroje EATON 2020
 Jak pomáhá v projektech hromosvodů lokální DEHN?
 Klimatizace a ventilátory K&V ELEKTRO
 Jaká témata přináší RITTAL news #20-04?
 TIP na systém těsnení prostupu vedení s trubkovou manžetou PYROCOMB Tubes
 EATON on-line TOUR podzim 2020
 TIP na systém těsnění prostupu vedení s trubkovou manžetou PYROCOMB Tubes
 Miliony metrů kabelů LAPP v solárním parku v Africe
 ABB: Katalog řešení pro elektrické instalace v budovách
 RITTAL news #1-4 prvního pololetí 2020
 TIP na RUNPOTEC, katalog produktů 2020
 Svítidla FULGUR 2020
 IP007# DEHN: Jiří Kutáč o novinkách v roce 2020
 Lightning protection guide by OBO
 Nechcete hybridní AKU šroubovák NAREX? (VYHODNOCENO!)
 Každý čtvrtek hodina na webináři s ABB
 OEZ poskytuje servis svých jističů #1
 OEZ v miniseriálu po servisních stopách ...#
 Vsaďíte kalhoty na kvalitu výrobků NOARK?
 Rohde & Schwarz – Plný stůl za málo peněz
 Vytiskněte, organizujte a označte
 Weidmüller: Digitální výroba rozvaděčů SMART CABINET BUILDING
 Akce SEDNA podzim 2020
 Studentská soutěž: Vyhraj učebnu se Schrack Technik
 Systém Hager quickconnect získal zlatou Známku kvality 2020
 DEHN v roce 2020 vytvořil rekordních 39+ vzdělávacích dílů
 Ohlédnutí RITTAL za rokem 2020
 Rekapitulace letošních novinek OEZ v roce nečekaných změn
 Sbírka odborných webcastů EATON roku 2020
 HAGER: přehled webinářů v lednu a únoru 2021
 V únoru končí soutěž Vyfoť modulárky. Rozjeď to ELEKTRO!
 RITTAL: Přehled webcastů v 1. pololetí 2021
 LIVE RITTAL: Obráběcí centra BC a LC
 Přehled novinek KOPOS roku 2020
 WAGO: Přehled webinářů leden - březen 2021
 Přehled referencí společnosti TECO
 dataPartner reaguje na výzvu Průmysl 4.0
 EATON pokračuje v dalším vzdělávání - přehled webcastů
 Otázky položené k představení programu E-Config
 Nový robolink má stupeň krytí IP44
 Stručný popis parapetních kanálů KOPOS Kolín
 Webináře KOPOS Kolín (1.)
 EATON spouští od 1. března 2021 prodejní akci Eaton mánie!
 Informační dny SCHRACK Technik 2021 - přednáškové turné on-line!
 SALTEK 2021 v nové budově
 Rozšiřte znalosti získané ve webcastech LIVE EATON!
  LIVE EATON: Návrh univerzálních rozvaděčových skříní xEnergy Basic (ProfiPlus)
 TIP na příručku Anténní systémy a princip ochrany před bleskem a přepětím
 Katalog Nosné kabelové systémy TOP servis
 Rakouská OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt!
 LIVE RITTAL: Zpracování DIN lišt, kabelových kanálů a práce s Cu přípojnicemi
 TIP na řezačky a odizolovací přístroje
 Pochozí systém kabelových žlabů OBO k účinné ochraně napájecích vedení
 Katalog svodičů přepětí HAKEL
 Krize surovin 2021
 Revizní a provozní přístroje METRA
 Víte, proč může ABB tvrdit: JEDEN DŮM, JEDNO ŘEŠENÍ?
 #EH: Jiří Kořínek přestavoval datové průmyslové rozvaděče SCHRACK
 Dodatek elektroinstalačního materiálu ABB 2021
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK 2021
 OBO BETTERMANN na Digitálním veletrhu 2021!
 EATON ONLINE TOUR - Přehled webcastů na září a říjen
 TREVOS 2021 živě
 DNEŠNÍ MEGASTREAM novinek SCHNEIDER ELECTRIC
 Katalog přístrojů FINDER
 FLUKE znám, AMPROBE ne, mohu se na toto značku spolehnout?
 Katalog silových kabelů KABEX
 RITTAL: BUS Tour 2021
 Podzimní EATON Show 2021 DNES od 9:00!
 RITTAL oznámil říjnové Roadshow 2021
 Vzpomínáte když ještě LAPP nebyl digital?
 ABB živě na Digitálním veletrhu!
 Katalog svítidel ELKOVO Čepelík 2020/21
 5G sítě na DIGISTAGE 2.1
 Siemens na MSV představí neomezené možnosti nekonečných dat
 Datové a koaxiální ochrany proti přepětí
 Ptejte se EATONu na dnešním virtuálním veletrhu!
 EATON: Pokračování virtuálního veletrhu 2021
 ATS400 univerzální testovací systém speciálně vyvinutý pro každodenní průmyslové použití
 Elektroinstalatér končí! Že by byl konec odborných časopisů?
 Q: Jak vznikla univerzalita systémů Tecomat a Foxtrot?
 To nejdůležitější od PHOENIX CONTACT z roku 2021
 Katalog instalačních přístrojů a příslušenství NOARK
 Katalog kabelů a vodičů PRAKAB
 Svítidla v nabídce ELKOV
 Samostatně stojící rozvaděčové skříně CONTEG
 ABB webináře. Novinky a vychytávky 6x30 minut
 Čemu ze sortimentu RAMI dáš svůj TIP ty?
 Tanja Vainio z ABB do SCHNEIDER ELECTRIC
 Už jste si nechali vyrobit svorkovnici na zakázku?
 EATON ONLINE TOUR: Nová nabídka přístrojů rozšiřujících možnosti programovatelného relé easyE4 DNES
 HAKEL představuje nové www stránky!
 Pozvánka ABB na AMPER 2022
 Novinky HAGER na jaře 2022
 OEZ odstartoval Odborné semináře 2022
 Zásadní novinky ABB na AMPERu 2022
 HAKEL příchází s novým redesignem www stránek!
 Co z produktů na AMPERu 2022 byste nominovali na Zlatý Amper vy?
 O společnosti OEZ a produktech v roce 2022
 Jak široké je portfólio instalačních lišt a kanálu KOPOS?
 Ověření návrhu a dokumentace rozvaděčového systému xEnergy Light - DNES ve 13:00 hodin na EATON ONLINE TOUR
 HAKEL vylepšuje vyhledávání na svých www stránkách
 HAGER na Elektrické spojce 2022
 Jak často instalujete designové vypínače a zásuvky? Často nebo vůbec?
 Zapište si do kalendáře podzimní EATON Tour 2022
 Katalog bezhalogenových vodičů a kabelů nkt
 EATON ONLINE: Návrh a ověření jednoduchého rozvaděče v programu E-Config
 SONEPAR oslavil PIVSONem 30. roků U Letců
 SEZ nabízí i modulární přístroje 6kA
 HAKEL: Certifikační školení svodičů přepětí
 Ochrana budov před účinky blesků a impulsního přepětí podle ČSN EN 62305 a dalších předpisů, teorie a praxe
 Existují některé krabice KOPOS pouze na objednávku?
 Doporučíte pro svou praxi elektronické elektroměry FINDER?
 Existuje příslušenství krabic KOPOS pouze na objednávku?
 Kterými argumenty podpoříte značku Besplast?
 Odolná 12. modulová rozvodnice na omítku
 Využiješ dálniční známku 2023 zdarma od Hageru?
 Virtuální veletrh Eaton 2022
 Jak se stát vývojářem v Siemens?
 Minikatalog OEZ 2022
 Jak je možné, že v Číně mají novinku dříve, než v Evropě?
 Katalog úložného systému vedení Merkur 2023
 DEHN: Přehled seminářů IP ILPC v 1. pololetí 2023
 HAKEL zve k návštěvě stánku na veletrhu AMPER
 HAKEL: Jarní termíny odborných školení v roce 2023
 Aplikačná príručka KIWA
 Aké máte skúsenosti s firmou Vybo Electric predávajúcou elektromotory?
 To zásadní z OBO BETTERMANN na jaře 2023
 Použili jste v praxi už průmyslová svítidla ENIKA?
 HAKEL - TRADE na veletrhu AMPER 2023
 Katalog prvků Technologie budov
 Infodny SCHRACK v brněnském Internationalu po té ...
 Odborné semináře OEZ 2023
 Letní slevy IN-EL 2023
 Dovolená ZDARMA se Schneider Electric?
 Elektrotechnická výstava SONEPAR 30.-31.8.23
 Wago v Boskovicích monitoruje a řídí hráz
 Katalog PVC profilů POLYPROFiL
 Eaton Tour 2023 - bezpečná a spolehlivá FVE
 Znáte rozvaděče ELROZ, dáte jim svou referenci?
 Jak často ve své praxi pracujete s produkty Lovato?
 Od řídicích systémů po strojové vidění: Ovládne Beckhoff průmyslový trh?
 Lapp otevřel v Česku potichu novou halu, víte o tom?
 EATON ONLINE TOUR: Chytrý dům nejen v novostavbách
 HAKEL: Podzimní termíny odborných školení v roce 2023
 WAGO v hotelu Haus West Alpin
 Příběh varhan Rudolfína řízených systémem WAGO
 EATON ONLINE TOUR: Komponenty Eaton pro výrobce strojních zařízení DNES ve 13:00 hodin
 RECENZE: Katalog ABB 2023 – dodatek
 Jak se vám pracuje s produkty MALPRO?
 Letošní EATON ONLINE TOUR začíná v úterý 16. ledna 2024
 Co říct o AMPERu 2024?
 Chcete viděl výrobu KOPOS na vlastní oči?
 Katalog vodičů a kabelů KABEX
 EATON ONLINE TOUR: Dimenzování jištění FVE a nouzové odpojení v případě požáru
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 OEZ zve na Odborné semináře 2024
 V úterý 5. března přednáška PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD!
 Znáte společnost A.P.O. ELMOS?
 ELKOV převzal distribuci TELE Haase v Česku
 OBO podporuje mobilní teplá místa pro Ukrajinu
 HAGER Electro - Rozvodnice řady VOLTA
