| | |-+  Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
Autor Téma: Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?  (Přečteno 9961 krát)
Adam Deštěnský
« kdy: 14.07.2016, 23:30 »
Starší rodinný dům tvaru "L" o celkovém obvodu 51m. Právě se kope nová kanalizace (a voda) + odtokové roury z okapů v rozích, tj. výkop ve vzdálenosti cca 1m kopíruje obvod domu až na nejdelší 20m hranu (ta je u sousedů). Šířka výkopu je 60cm a hloubka cca. 1m.
Je možné do takto vzniklého výkopu založit FeZn pásek 30x4, v rozích pak doplnit 1m tyčemi FeZn (celkem by jich bylo tak 8 kusů). Na povrch to vyvést FeZn drátem o průměru 10mm a to v místech tam kde je připojen současný, velmi starý hromosvod - pro přepojení na nové zemnění (v budoucnu se stejně bude dělat nová střecha a tím i hromosvod),  v místě rozdělení PEN na PE+N (domovní rozvaděč) a poté už jen tak "do foroty" v rozích domu a to proto, že ještě nevím jak bude nová střecha a tím i hromosvod vypadat a to co se v budoucnu nepoužije, tak se prostě ustřihne.
Takové zemnění by ale nevedlo podél oné nejdelší 20m hrany a tudíž by nevznikla ucelená smyčka, ale jakýsi tvar připomínající písmeno "U". Není to v rozporu s něčím ? (nebo úplná blbost ?).
S kopáním jak jistě víte, je blbá práce a tak bych rád využil již realizovaného výkopu a následně po zasypání bych nechal změřit odpor a s trochou štěstí by to mohlo být OK (úrodná krajina Hané :-).
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2016, 09:43 »
Velmi podobné téma, i když je v názvu vlákna něco jiného
 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35850.0.html
A když zkusíte vyhledávat, tak jistě najdete... už se to tu řešilo nesčetněkrát.. .
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
