| | |-+  Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
Autor Téma: Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?  (Přečteno 11429 krát)
Verenavský
« kdy: 14.07.2016, 12:49 »
Známý koupil chatku u vody  s hl. jističem před elektroměrem B25A a s přívodem do chatky 3Cx4mm. V chatce je dvouplotýnkový vařič a světlo. Přívod je v PVC trubce udělaný v roce 2010.
Ptá se zda to má vykopat a nahradit 10mm2 Cu nebo mu stačí 6m2m?
IM
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2016, 11:44 »
A v čem je problém. V 3C snad není PEN?
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2016, 12:11 »
Kabel 3C: černá (L),  světlemodrá (N),  zeleno/žlutá (PE). Pokud je to správně zapojeno, do chatky vodič PEN nevede, můžete být v klidu.
Žvak Petr
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2016, 13:36 »
CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2016, 13:40 »
Proč?
Verenavský
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2016, 15:14 »
3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.
IM
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2016, 19:17 »
Správně to mělo být:
A v čem je problém? V 3C není PEN.
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 15.07.2016, 20:17 »
A vy víte Zs v místě připojení? Délku přípojky? Netvrdil bych striktně že to je OK.
Osobně mám taky o té 3x4 na 25A tršku pochybnosti... . hodil to někdo Sichru? Mě se nechce startovat pracovní počítadlo...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 15.07.2016, 22:17 »
Jo, při nejblbějším uložení snese 30A. U chatky se nedá předpokládat 25A trvale (pokud nepatří zemědělcům z Vietnamu),  takže v poho.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 16.07.2016, 15:56 »
Jestli, v tomto případě, není kabel CYKY 3Cx4mm2 delší než 30metrů a je v pořádku, tak bych hned na jeho začátku přešel do TN-S, i v chatce a osadil bych proudový chránič/e.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
