| | |-+  Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
Autor Téma: Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?  (Přečteno 14736 krát)
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 12.07.2016, 10:18 »
Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.
Sláva
« Odpověď #19 kdy: 12.07.2016, 11:11 »
Omyl kolego, návod je základní a velmi důležitá listina PRO PŘÍPAD ÚRAZU A PODOBNĚ!!
Určitě v návodě je, že se musí.......... .připojit na vývod.......30 mA ......a tak dál.....
Nevím co by jste chtěl uzemnit,pokud to v návodu k provozu není ?
Není atestované připojení-svorka !
Ta konstrukce je 2x tenší jak obyčejný papír!  tanecek tanecek
Snad návod k provozu není pro případ bolení břicha ......... Škleb Škleb Škleb Škleb
Nikde nepíši o zemi.
Coby standard vidím chránič, coby top oddělovák.
« Odpověď #20 kdy: 12.07.2016, 11:15 »
Pro venkovní zásuvku mám leta oddělovák a k tomu HIS protože nic lepšího jsem nebyl schopen vymyslet.
« Odpověď #21 kdy: 12.07.2016, 11:57 »
Nebavme se openězích. Škleb
Dobrý HIS+trafo bude stát 10x více jak FI 30mA. Jsem v rozpacích
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: 12.07.2016, 12:32 »
Když už chránič, tak bych u podobných zařízení vážně uvažoval o FI 10mA.
« Odpověď #23 kdy: 12.07.2016, 12:45 »
Nechápu, k čemu by tam byl dobrý. Svých cca 150mA / 20ms při dotyku obdržíte tak jako tak, jenom vám to bude ochotněji padat při prvním noťasu, který se u bazénku strčí do zásuvky.
Vít Rotrekl
« Odpověď #24 kdy: 12.07.2016, 12:57 »
Když je tu tohle téma. Poradíte mě?
Veřejné koupaliště s tobogánem. Na tobogánu časomíra, která je napájená 24 VDC. časomíra spočívá v  tom, že na začátku a na konci tobogánu je nějaké čidlo, co zaznamená průjezd a ovládá semafor.
Čidla jsou napájená 24 V DC z řídí elektroniky. Napájení elektroniky je z rozvaděče, který je cca 200m (kabelu) daleko.
Zdroj pro elektroniku je osazený MeanWell LRS-150-24, a je umístěný ve stejné krabici jako elektronika, bohužel není SELV.
Tobogán je plastový.
Jakou zvolit ochranu před NDN? Já jsem navrhnul do rozvaděče dát oddělovací trafo 230V/230V, a jeho sekundár (vedení k elektronice) odjistit C 2A/2.
Myslíte kolegové že je toto dostatečné? Nebo by to ještě chtělo "něco"?
Nemám s bazény v podstatě žádné zkušenosti, tak se raději zeptám.
* tobogan.JPG (32.85 KB, 699x424 - prohlédnuto 341 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #25 kdy: 12.07.2016, 15:55 »
Vyměnit zdroj za SELV.
OT nenahrazuje bezpečnostní transformátor řečeno po staru kdy nebylo spínaných zdrojů.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
