| | |-+  Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
Autor Téma: Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?  (Přečteno 13721 krát)
Radek01
« kdy: 05.07.2016, 23:34 »
Při rekonstrukci koupelny chce elektrikář provést pospojení kovové vany, podlahového žlabu a radiátoru tak, že natáhne vodiče 4mm2 do podomítkové krabice ze které půjde 1 vodič až do rozvaděče.
Existuje předpis jak toto propojení vodičů provést? Nelíbí se mi varianta krabice na zdi. Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu. Což elektrikář nechce.
Je možné vodiče propojit pod vanou nebo musí být krabice, případně proč?
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2016, 09:20 »
Což tak jeden vodič bez přerušení Mrknutí
Radek01
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2016, 21:08 »
to už nejde, žlab je zabetonovaný a natažený vodič nemá takovou délku
Rozvodak
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2016, 22:32 »
A proc se vodice pospojeni nedaly napriklad pod strojek zasuvky na holeni nebo pracky?
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2016, 23:00 »
Ano, můžete to provést některým z těchto způsobů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2016, 11:53 »
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radek01
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2016, 12:38 »
Ale právě krabice na stěně koupelny jsem se chtěl vyhnout což podle kolegy výše možné je...?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2016, 12:43 »
No tak samozřejmě se musíme bavit o "řemeslném" provedení. Pokud vám chce někdo instalovat krabici na povrch, tak toho bych hnal sviňským krokem. Krabice nemusí být umístěná ze strany koupelny (nevzhledné víčko na obkladu),  ale může se samozřejmě dát do omítky (do zdiva) vně koupelny, např. do chodby nebo sousední místnosti koupelny.
Radek01
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2016, 13:14 »
ano, je tu možnost dát krabici vedle na toaletu. Bohužel ale délka zabetonovaného vodiče od žlabu stačí jen asi 0,7m pod strop. A pod stropem navíc bude krabice od ventilátoru. Proto se mi tato varianta nelíbí a hledám jiné řešení (2 krabice, jedna pod stropem, druhá o kus níž...)
Jan Palička
« Odpověď #9 kdy: 07.07.2016, 14:21 »
Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #10 kdy: 07.07.2016, 14:25 »
MET
Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 07.07.2016, 16:21 »
Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB
na něco jsem zapomněl?
telefon:        777 273 732
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 07.07.2016, 17:15 »
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB
U DEHN používají ještě pro dokonalé zmatení MEB.Úsměv
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #13 kdy: 07.07.2016, 17:40 »
Zkratka MET.
* MET.JPG (25.54 KB, 636x384 - prohlédnuto 572 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2016, 07:39 »
Záměrně jsem psal z MET, neboť jsem přesvědčený, že napojení na PEN a nebo PE bez přízemnění bodu rozdělení může být při poruše PEN pěkným nadělením, které může někoho dost rychle zbyvit působení na této planetě.
Martin H.
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2016, 08:29 »
Skúsil som vyhľadať ekvivalenty výrazov v skratkách MEB a MET.
T - terminal = svorkovnica všeobecne
B - bar = mostík (typ svorkovnice)
B - busbar = rozvodná lišta (napr. Cu pásovina alebo tiež masívny mostík)
a aby skratiek nebolo málo, miesto "earthing" sa v US používa aj "grounding".
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2016, 09:28 »
Doprčic, jsme ještě v české republice?
Zkratky nesnáším. Jsem elektrotechnik, v revizních zprávách se snažím zkratkám vyhnout, pokud to de, a nepoužívám cizí řeči.!!
 Zlej
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2016, 10:02 »
Souhlasím. Jen např. zkratka HOP (hlavní ochranná přípojnice) mi až tak nevadí. Ono ani nejde dost dobře psát do výkresu popisky plnými názvy. To by se tam asi vše ani nevešlo a výkres by byl velice nepřehledný.
Na druhou stranu jsme přece technici a základní zkratky bysme měli znát.
Mluvil jsem o výše uvedeném problému s Honzou Hájkem. Říkal jsem mu, že bysme měli jako Češi používat český jazyk a to včetně českých zkratek.
On mi to tak nějak vyvrátil s tím, že jsou normy vlastně převzaté a dost pracně se překládají.
Myslím, že se k tomuto vláknu Honza i sám vyjádří, tak si počkejme na jeho vysvětlení.
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
