| | |-+  Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?  (Přečteno 37930 krát)
Radek Sabaš
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.06.2016, 15:43 »
* DSCN6608.JPG (1147.42 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 3067 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2016, 20:31 »
Tú vodu zrejme dorobil vodár, keď už tam zásuvka dávno bola. Preto je otázne, kto je za toto dielo zodpovedný.
Radek Sabaš
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2016, 20:49 »
No právě, kdo je za to zodpovědný? Co napsat do revizní zprávy, když jsem nenašel žádný předpis, který to přímo zakazuje.
Radek Sabaš
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2016, 21:12 »
Důležitá upozornění od výrobce zásuvky ABB
"Je zakázáno používat elektroinstala ční přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IP xx dle ČSN EN 60 529."
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2016, 23:32 »
Umístění zásuvek 230V pod dřezem (zabudovaným do kuchyňské linky) žádná ČSN přímo neřeší.
Osobně se snažím umísťovat zásuvky tak, aby byly nad vývodem vody nebo odpadu, pokud jsou umístěny níže, potom alespoň 20 cm od svislé roviny vývodů vody nebo odpadu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 30.06.2016, 09:08 »
Je to skoro jedno, kde ta zasuvka bude, ak je v dosahu striekajucej vody z prasknutej hadice alebo ventilu. Dostrek pri beznom tlaku je aj niekolko metrov, podobny pripad ako zahradna hadica zapchana prstom.
Riesit v domovej instalacii sa ma bezny prevadzkovy stav a nie havaria.
Toto mimo poruchy nie je pripad, ako zasuvka vedla umyvadla, drezu alebo sprchy, kde voda tecie / strieka.
To sa potom mozem zaoberat aj tym, ci je v poriadku zasuvka mimo zon v kupelni, ak nad nou v stene v omietke pokracuje rura do kuchyne. Ak rura praskne v stene blizko zasuvky ...
« Odpověď #6 kdy: 30.06.2016, 13:07 »
Opravdu?
* um_prost.JPG (75.12 KB, 697x682 - prohlédnuto 8435 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 30.06.2016, 13:49 »
Nenám čast to tu rozepisovat...
Prostudujte si TNI 33 2130, čl.3.3.6  ( co je to rozsah umývacího prostoru dřezu,umyvadla).... Mrknutí
Ale řeší! Škleb
Jakub Hasala
« Odpověď #8 kdy: 30.06.2016, 13:56 »
Pokud je umyvadlo (dřez) zabudován do desky a plynule navazuje na stěnu, tak se ruší prostor pod umyvadlem.
ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.8.1 předposlední věta (napsal jsem to stručně)
RT E2/A
Radim Cienciala
« Odpověď #9 kdy: 30.06.2016, 13:59 »
Přesně tak to je.Což 99% kuchyňských linek solňuje
Jaroslav Molák
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2016, 14:45 »
Z obrázku je patrno, že vše je zabudováno v nábytkové skříni. Jako revizákovi se mně to nezamlouvá, z titulu polohy, přístupnosti, uložení pravděpodobně do hořlavého podkladu a zajímavé by bylo i řemeslné provedení za skříní.
Výrobce, pravděpodobně stolař, nepřepokládá jakoukoliv kolizi, ani úkap možného kondenzátu na zásuvku.
Prostor je možno dělit ještě štelářem, jestli jsem to dobře vyjádřil. Hledám výraz poličky.
Asi bych taky  rezignoval a ptal se na atestát výrobku, možná zahraničního.
Patrik Mlynar
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2016, 14:49 »
Zabavne, tych 200 cm. Ktory vykonny spotrebic ako umyvacka alebo ohrievac ma 200 cm privod ? Neriesitelne bez zasahu do vyrobku ...
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2016, 14:57 »
A těch 200cm  jste vzal kde?  Smích Neřeknu Nerozhodný
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 30.06.2016, 15:25 »
Zedníci kótují v centimetrech, technici v milimetrech Úsměv
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #14 kdy: 30.06.2016, 16:00 »
200mm Úsměv
Ak je to takto zhotovené ako RT by som požadoval vymeniť túto zásuvku za zásuvku s vyšším krytím IP min 44
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Patrik Mlynar
« Odpověď #15 kdy: 30.06.2016, 16:21 »
Ok, je to 20 cm, tomu sa voda z prasknutej hadice len zasmeje.
Zasuvka so zasunutou vidlicou nebude mat IP 44 ... Sme tam, kde predtym.
Nehovoriac o tom, ze spotrebic (umyvacka / ohrievac) nema ani IP44 a vyrobca ho urcite nenavrhol na postrekovanie tlakovou vodou - to by muselo byt krytie IP x5 a vyssie.
Riesite nezmyselne poruchovy stav.
« Odpověď #16 kdy: 30.06.2016, 16:59 »
Přesně tak  Mrknutí   Palec vzhůru
Radek Sabaš
« Odpověď #17 kdy: 30.06.2016, 17:06 »
Samozřejmě, pokud praskne hadice, tak to bude prskat všude kolem, ale pokud by byla zásuvka alespoň ve stejné výšce s kohoutkem, tak to do ní nebude stékat po zdi a aspoň se trochu předejde "elektrické" poruše. Ve zprávě jsem na to upozornil a citoval upozornění výrobce. Tak bych to asi viděl na závěr. Když už není žádný předpis.
„Je zakázáno používat elektroinstala ční přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IP xx dle ČSN EN 60 529“
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
