| | |-+  Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Autor Téma: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?  (Přečteno 7747 krát)
Josef Vítek
« kdy: 12.06.2016, 10:49 »
Provedl jsem elektroinstala ci na novém domě. Několik měsíců bylo všechno v pořádku, nyní mi kolegové elektrikáři připojili ještě do obvodu tepelné čerpadlo (připojili jej před Fi). A přišel problém. Nyní mi při zapojení vysavače na kterékoliv obvod vypne proudový chránič (méně výkonné spotřebiče normálně fungují). Vysavač má regulovatelný výkon, pokud mu stáhnu výkon, tak funguje, jakmile výkon přidám, tak vypíná proudový chránič... Vysavač je v pořádku, o patro výš, kde mám samostatný rozvaděč s Fi chráničem, vysavač funguje. Proudový chránič je taky  v pořádku, zaměnil jsem je s tím v patře a závada nezmizela.
Předpokládám, že závada bude v rozvaděči.
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
V čem by mohla být závada??
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2016, 15:34 »
Kam je v rozvaděči zapojen modrý vodič N? Měl by být zapojený na svorkovnici N, která je zapojena před proudovým chráničem.
Co na to vaši kolegové elektrikáři? Měli by se přece k problému nějak postavit.....t edy určitě ne tak, že řeknou, že to s jejich zapojením TČ nemá nic společného. To se ostatně dá dokázat odpojením TČ z rozvaděče. Pokud se tím problém eliminuje, určitě by se tím měli na místě zabývat.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2016, 16:28 »
Na dálku těžko soudit, ale typické závady v tomto případě:
1) překřížená ovladačka HDO - před fi za fi
2) někde nějaký svod mezi N a PE na některém z obvodů za chráničem
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2016, 19:12 »
Kdyby to bylo opravdu správně, tak by to nevypínalo.
Některé závady nejsou na první pohled zřetelné, chtělo by to změřit. to by napovědělo víc.
A jestli to nedokáže seriozně změřit a závadu identifikovat ten, kdo zapojoval TČ, je to na návštěvu nezávislého RT...
Věřím, že by to našel. A podle konkrétního důvodu problému uvidíte po kom chtít náhradu nákladů...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2016, 21:34 »
Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Pavel Jurčík
« Odpověď #5 kdy: 12.06.2016, 22:36 »
čím jste to měřili?
E2A
Jaroslav Molák
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2016, 22:53 »
Specifikujte také štítkové hodnoty proudového chrániče
 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
