| | |-+  Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
Autor Téma: Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?  (Přečteno 17223 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 02.06.2016, 10:28 »
Co by se stalo, kdyby se ve zdi TNC utavil hlinik? Ve sporaku proklemovane PE a N, takze na kostru se dostane neco malo z L, ale ten odpor varnych desek je velky... Bude meritelne napeti?
Martin.H. na to již velice decentně reagoval.
Mám rád srandičky, ale tady již trochu legrace končí.
Připadá mi to ale, jako když zedník se plete do elektriky.
Takto mi odpovídat elektrikář při zkoušce na §6, tak jej vyhodím
a bude dělat pomocného elektrikáře. To znamená výkopy a tahat kabely.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #19 kdy: 02.06.2016, 10:46 »
Mějme třeba plotýnkový vařič ve třídě I o příkonu 1 kW. Jaká to bude rána? Dost velká.
* upadly_PEN.jpg (43.67 KB, 887x471 - prohlédnuto 537 krát.)
Roger
« Odpověď #20 kdy: 02.06.2016, 13:26 »
Plotynka ma obvykle vetsi "vykon"... Podle vseho zalezi, na jaky stupen bude nastavena... Stale nevim, jake napeti proti zemi na kostre namerim? Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 02.06.2016, 13:34 »
Jaký? Plný, protože úbytek na odporu plotýnky je zanedbatelný. A čím větší příkon bude mít plotýnka, tím vyšší to napětí bude.
EDIT: Nedefinujete proti čemu to chcete měřit.
« Odpověď #22 kdy: 02.06.2016, 13:45 »
Bude-li měřit voltmetrem s velkým vnitřním odporem, tak naměříte téměř plné fázové napětí.
Výkon 1kW jsem střelil od boku. Čím větší výkon spotřebič bude mít (nižší odpor),  tím více napětí zbude na člověka.
Z přiloženého příkladu navíc vyplývá, že pokud se takového spotřebiče budete dotýkat déle, než 0,5s, hrozí už vám fibrilace srdce. Čím déle, tím větší jistotu máte, že to nepřežijete.
Pokud odhadneme odpor člověka na těch 1.500 Ohm, budeme potřebovat spotřebič o výkonu asi 35W (žárovka),  aby se napětí rozdělilo napůl (budete držet 115V) a poteče vámi proud asi 75mA. To pořád není nic, co bych si rád zkusil.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #23 kdy: 02.06.2016, 21:02 »
Už 30mA je smrtelných pokud to trvá déle. Proto je v normě těch 0,4s na vybavení ochrany. V distribuci je to 5s a to už vás na 99% usmaží.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
« Odpověď #24 kdy: 02.06.2016, 22:00 »
Můžete se nám prosím svěřit s tím, o jakou značku varné desky se jedná? Osobně jsem se s podobnou konstrukcí svorkovnice prozatím nesetkal. Přijde mi to dost na ..... ,  slušně řečeno.
Už podle té svorkovnice mi to nepřijde jako seriózní výrobce a dost možná nebude ani z EU. Pak je otázkou, jestli takový low end má u nás vůbec co dělat.
PetrX
« Odpověď #25 kdy: 07.06.2016, 22:40 »
Je to Fagor, koupena v CR před cca 8 mi lety. Nemohu ale říct, zda to v rámci honby za nejnižší cenou nebylo koupeno v nějakém malém eshopu který to tahal od někud z ciziny.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #26 kdy: 08.06.2016, 00:12 »
Pokud to vezmeme podle dříve platných předpisů (ČSN 34 1010) by měl být PEN vodič připojen nejprve na kostru spotřebiče (PE),  potom teprve na svorku N.
Svorky PE na spotřebičích z té doby ovšem byly většinou provedené tak, že PEN vodič se dal bez přerušení připojit nejprve na PE, potom na N.
V dané situaci mi ovšem připadá výhodnější rozdělit PEN na samostatné vodiče a připojit každý samostatně.
Co se týká diskuzí o tom, jakou kdo dostane ránu, to je dost individuální, záleží na spoustě věcí a nedá se to nějak paušalizovat.
Navíc, pokud jde o zabudovanou sklokeramickou desku, ta nemá běžně běžně dostupné kovové části.
Samozřejmě je to potenciálně nebezpečné a není dobré to podceňovat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
