| | |-+  Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
Autor Téma: Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?  (Přečteno 6652 krát)
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« kdy: 26.05.2016, 17:12 »
V kuchyni mám použity svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí s elektronickým předřadníkem.
Včera večer jsem si všiml že světla jakoby měly snahu nastartovat ale jen z lehka.
Nikdy jsem si toho nevšiml až včera.
Svítidla jsou dvě napájeny z jedné fáze a tak jak mají být tj všemi 3mi vodiči.
Setkal se s tím už někdo?
A nezdá se mi že by byly načnuté obě světla najednou.
Mirek
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2016, 19:41 »
Není ve vypínači pro ty světla doutnavka?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Mirek Čech
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2016, 21:26 »
Ne e každý kousek má svůj kolébkový vypínač přímo na svítidle
Mirek
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2016, 21:47 »
Mozna je to blbost, ale nemohlo by to delat, ze ten spinac zapina vodic N? Faze by sla do predradniku porad a pres neco by se predradnik nabijel, a zkusil pak zapalit oblouk v trubici...
Mirek Čech
« Odpověď #4 kdy: 27.05.2016, 07:13 »
Taky mě to napadlo dneska to prověřím je to možné
Mirek
Mirek Čech
« Odpověď #5 kdy: 27.05.2016, 19:04 »
Takže nový poznatek zapoměl jsme doplnit na počátku že ty svítidla jsou 2 jedno 90 a druhé 60 cm.Dneska jsem odpojil tu 6é tu a nahradil ji 90 tkou a problikávání zmizelo.JInak obě mají vypínač na L vodiči.
Mirek
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
