| | |-+  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
Autor Téma: lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?  (Přečteno 6500 krát)
Karel1952
« kdy: 12.05.2016, 10:24 »
Je možné vyměnit v 15 let starých zářivkových svítidlech klasickou tlumivku za elektronický předřadník?
Za předpokladu ponechání standardních zářivek (T8)? Zlepší se poměr Lm/W? Tedy bude to "víc svítit"?
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2016, 13:11 »
Náhrada možná je, ale "víc svítit" to asi nebude...
- je třeba použít předřadník podle výkonu použitých trubic
- nebudou problémy se startéry, což byla častá závada a někdy vadný startér poškozoval trubici, pokud se to neřešilo
- pokud byla původní světla správně kompenzovaná, nečekejte žádnou zásadní změnu v odebíraném proudu nebo odebrané energii
- svítivost je dána trubicí, předřadník ji nijak zásadně změnit nemůže
- podle provedení předřadníku se může snížit stroboskopický efekt, ale naopak někdy je problém, když se frekvence měniče v předřadníku nevhodně "trefí",  že mohou být problémy s některými dálkovými ovladači (TV, SAT,...)
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2016, 07:18 »
Je to možné, svetla bude rovnako, predĺži sa životnosť žiariviek,
štartovanie bude príjemnejšie, spotreba nižšia o stratu v tlmivkách.
Napr u predradníkov Phillips to vychádza u 58 W trubice na len 55 - 58 W
oberu podľa druhu trubíc. Staré tlmivky ( 20 a viac ročné) boli vinuté
na 220 V, teraz je  bežných 230 a viac, trubice sú preťažované.
Značné množstvo tlmiviek má medzizávitové skraty pri ktorých ešte
fungujú ale veľmi hrejú. Opäť to výrazne skracuje životnosť trubíc.
Kondenzátory bývajú tiež už bez kapacity, takže aj celkový prúd
a straty po prestavbe klesajú.
Je to ale pracné a ekonomicky vyjde kvalitný predradník na 50 % ceny
nového svietidla. Lacný predradník sa neoplatí.
Ja to používam pri servise svietidiel, kedy je v hale veľa rovnakých,
výmena za nové by bola neestetická, nemá ale zmysel opravovať so s tlmivkami,
prestavba na predradník je rýchlejšia ako zisťovanie prečo to nesvieti.
Oplatí sa to zvlášť vtedy, ak používate drahšie a kvalitnejšie trubice (RA 950)
Ak máte pripravené polotovary ide to rýchlo. Samozrejme musia byť svietidla
mechanicky v poriadku, hlavne patice trubíc.
Je dobré si skúsiť prestabu na jednom kuse, stopnúť si čas a zistíte či
je mechanika dosť v poriadku.
Predĺženie životnosti trubíc je najväčším benefitom.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
