| | |-+  Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
Autor Téma: Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?  (Přečteno 14182 krát)
Jiří Kasal
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 07.05.2016, 14:43 »
Potřebuji udělat návrh, jak sestavit rozvaděč, kde bude připojený hlavní jistič na kterém bude připojeno tlačítko nouzověho zastavení (emergency stop). Jedná se o betonový domeček, kde bude elektromotor 50 kW, který pohání kompresor. Hydraulika bude osazena ventily a snímači tlaku nebo teploty. Vše bude taženo do rozvaděče, kde jsou jistící prvky, softstartěrý, PLC obvody atd.
V tomto rozvaděči je také hlavní jistič OEZ BD 250A (3x fáze + N). Více zde: http://www.oez.cz/produkty/bd250-kompaktni-jistice
Přesné informace jsou v tomto katalogu:
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/2056-z01-13_cz_sk.pdf
Na tento rozvaděč přijde ještě motorový pohon MP-BD-X230. Více zde (viz. příloha výše): http://eshop.elfetex.cz/10-066-974-pohon-mp-bd-x230
V manuálu OEZ je napsáno, že se jistič nesmí používat bez nadproudové spouště nebo bloku odpínače. Osobně si mylsím, že může být použitý tento blok: http://www.e1.cz/produkty/blok-odpinace-se-bd-0250-v001-250a-A0000000624D
Jak ale funguje připojení tlačítka nouzového zastavení? Kam a k čemu se připojuje? Musí tam být i přepěťová spoušť a proudová spoušť? Zkusil jsem udělat vlastní návrh, ale je to správně? (omlouvám se, kreslil jsem to rychle, takže tomu neodpovídají el. značky). http://postimg.org/image/qrfumuirl/
Jde mi jen o to, jak zapojit stop tlačítko k jističi, aby při rozepnutí tlačítka jistič vyhodil stanici od přívodu elektřiny.
J Lhava
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2016, 15:06 »
Není to správně, PEN vodič se NESMÍ spínat.
Pokud se má vypínat rozepnutím tlačítka, tak podpěťová spoušť.
Musíte ji ale napájet před jističem, jinak nepůjde zapnout.
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2016, 18:08 »
A nezapomeňte obvod tlačítka odjistit výkonovou pojistkou.
Lubomir Veselka
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2016, 09:36 »
http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png
http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png Smích
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2016, 22:22 »
PEN už vám napsal kolega Hlavatý (ale v textu uvádíte N, tak je to možníá jen překlep ve výkrese)
Jištění kolega Svejkovský
Kolega Veselka zřejmě chtěl dát odkazy na aplikační příklady se stránek OEZ (pokud ještě existují),  ale dal jen odkazy na ikonky těch dokumentů Mě se teď nechce hledat...
Ale pár poznámek k tou co jsem vypíchl tučně v citaci:
Píšete o nouzovém vypnutí - to by dle mého názoru mělo být realizováno podpěťovou cívkou a nikoliv motorovým pohonem, tuším, že to takto doporučuje i výrobce.
přepěťová spoušť? - co by to jako mělo být?
proudová spoušť - tu právě nechcete osadit a chcete ji nahradit/osadit jen blokem odpínače. Což je ale v pořádku pokud chcete použít jen jako hlavní vypínač a nepotřebujete jistit.
J Lhava
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2016, 23:29 »
Možná by si tazatel ještě měl i ujasnit, zda opravdu řeší nouzové zastavení,  anebo něco jiného. Pro nouzové zastavení platí mnohá pravidla, stejně jako jisté zásady pro konstrukci ...
MrPeter
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2016, 00:10 »
Chcete jenom zapinat/vypinat, nebo i jistit? Pouzita spoust udela z "jistice" pouze vypinac. Jinak by bylo nutne pouzit jinou spoust. Bez bloku spouste nejde spinaci blok nahodit.
Potrebujete na dalku i zapinat jistic? Pokud jde jen o vypnuti staci pouze podpetova/napetova spoust. Podpetova vybavi jistic po odpojeni napajeni, napetova po privedeni napajeni na civku spouste. Podpetova ma nevyhodu, ze jistic vypne pri vypadku napajeni a musi byt napajena z privodu pred jisticem. Motorovy pohon potrebuje chvili na vypnuti jistice.
Nebylo by lepsi pouzit jistic s podpetovou spousti k jisteni a nouzovemu vypinani a stykac, pripadne modul Y/D (softstarter, fm) k ovladani motoru?
Ps.: Stejne by to mel nakreslit nekdo, kdo tomu rozumi...
Lubomir Veselka
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2016, 15:27 »
existuji jen jsem to spatne vlozil
Jiří Kasal
« Odpověď #8 kdy: 10.05.2016, 18:24 »
Děkuji moc za vysvětlení. Udělám to jak píšete. Do jističe vložím pouze blok odpínače a přes tlačítka total stop to budu vyhazovat stykačem, který je napojený na PLC (teco) + motor je přes softstartér, takže ten bude odpojovat motor.
J Lhava
« Odpověď #9 kdy: 10.05.2016, 18:36 »
Hlavně si dávejte pozor, aby vám tam nemohlo dojít k automatickému znovuzapnutí, protože jak to tak sleduju ...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 12.05.2016, 18:02 »
Emergency Stop ma svoje pravidla.! Mate na to projekt?Pretoze bez projektu riesit taku vec ako E-Stop je o hubu. podivej
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Kasal
« Odpověď #11 kdy: 14.05.2016, 10:30 »
Projekt by na to měl určitě být
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2016, 10:32 »
Tak ak máte projekt tak tam by malo byt všetko  napísané/stanovené... Či snad nie je ??
- Meniče a pohony.
- RaM.
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?
