| | |-+  Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
Autor Téma: Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?  (Přečteno 12304 krát)
Bohuslav Bican
« kdy: 19.04.2016, 18:49 »
Doma jsem budoval na zahradě místnost a ze složitých důvodů jsem nemohl jít s přívodem rovnou z RE.
Použil jsem tedy přívod z RB CYKY 4x6.
V místnosti je i bojler, který chci spínat přes HDO.
Opatřil jsem si tedy HDO FMX 100 v cejchovně E-ON.
zapojil jsem ho v krabici se stykačem a prostě to nemaká.
Víte si s tím někdo rady?
* Scan0001.pdf (143.89 KB - staženo 604 krát.)
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2016, 21:49 »
Neni uplne jasne kde a jak jste pripojeni realizoval ale je vzdy lepsi kdyz je blokace provedena standartne. Tyhle v razeny hdocka navic jsou posledni moznosti, stejne lze uplatnit spinaci hodiny (pokud ma eon pevne casy).
Pak jeste jedna vec, to pripojeni 4x6.. minimalni mozny prurez PEN u medi je 10.
Nemaka to znamena co? Sviti kontrolka provoz? Preskakuji relatka?
Moznosti je vic, muze tam byt chyba v zapojeni, nebo vada v tom kramu.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2016, 00:10 »
V nekterych perifernich oblastech se uziva u fakturacniho elektromeru a spinacich hodin s pevne nastavenym casem, z duvodu nedostupnosti signalu z distribucniho vysilace hdo.
Bohuslav Bican
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2016, 05:33 »
Spínačky tam bohužel dát nemohu, protože u nás mění tarif asi 3x do roka. Nemaká to znamená, že nesvítí kontrolka provoz a že ten krám nespíná stykač. Jde mi spíš o to, jestli není bota v zapojení, než půjdu s tím do cejchovny a omlátím jim to o hlavu.
V RE mám HDO, které maká normálně
Ještě pro upřesnění, v té místnosti je rozvaděč RM, pro místnost podkroví a koupelnu. Bojler je schován na půdě nad koupelnou. Z RM k němu vede CYKY - J 3x2,5 a na něj jsem zapojil právě zmíněný box s HDO. Stykač jsem doma našel 4pólový 25A. Je to drátované celé CY 2,5.
V cejchovně mi tvrdili, že to přes signál bude makat
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2016, 06:49 »
  Stykač zkontrolujte, zda má v pořádku cívku, HDO musíte nastavit konektorky stejně jako u úředního kusu v elektroměrném rozvaděči nebo k danému číslu povelu (u novějších HDO) najít odpovídající nastavení a mělo by to fungovat. Ovládací signál je namodulován do všech fází, takže netřeba hledat stejnou fázi na které je úřední HDO.
 FMX 100 nejsou i přes své stáří nějak zásadně poruchové. Také chce zkontrolovat, zda jsou obě HDO určena pro stejný nosný kmitočet přenosu dat (najdete na štítku HDO),  nejobvyklejší je 216 a 2/3 Hz, ovšem může být i jiný a pokud nebude stejný, nebude to samozřejmě fungovat.
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2016, 17:13 »
Nicmene muze v budoucnu nastat stav, ze distributor bude osazovat hdocka s jinymi povely a bude problem to udrzet.
Vsude je to trochu jinak. Kuprikladu PRE ma pro kazdou sazbu 1-8 ruznych povelu a spinaci casy obmenuje po 14 dnech.
« Odpověď #6 kdy: 20.04.2016, 18:28 »
Např. EON posílá emaily na 14 dní dopředu s časy které nastaví...mám čas pak si to nastavit na hodinách....as i 3x do roka to mění, vždy periodicky je to stejné... Mrknutí
Má několik HDO systémů s různými časy, když mě to dělali ,  mohl jsem si vybrat jaké hodiny chci (časy spínání).....Jinak druhým dali co měli po ruce... tanecek
Různé společnosti jsou odlišné....nap ř pro EON může pod plomby vlést kde kdo (ten co má Vyhl.59) a rovněž revize může dělat každý revizák...U jiných společností jen
jsem slyšel ,že jen ten co má od nich povolení ? Nevím jak to chodí jinde??
(Samozdřejmě po telefonickém nahlášení odblombování)
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 20.04.2016, 19:22 »
Muzu vas ubezbecit ze po plomby muze vlest vsude kazdy  Škleb
Horsi je to pak s revizema a opetovnym zaplombovanim.
U CEZu neni omezeno zadnemu RT delat revize pro vsemozne ukony a radne zaplombovani. Na obycejnou vymenu jistice nebo opravu staci zavolat na zakaznickou linku, oznami se cas odplombovani a rozsah praci.
PRE ma rozdelene jednotlive ukony na OM do jednotlivych slupin, ktere smi provadet firmy ze seznamu a RT, podle jednotlivych smluv. Revizaci jsou prezkusovani z pripojovacich podminek.
Na kazdou akci bud fasuji plomby s cislem, nebo maji pridelene vlastni kleste s raznicemi a provizornimi plombami. Pro zaplombovani vystavuji tzv. prihlasku, kde je jasne uveden duvod rozplombovani, rozsah zmen na OM atd.
Vicemene se krom vymeny vadneho jistice, hlasene formularem od elektrikare, nikam nehnete bez revizaka se smlouvou. Neprime mereni smi revidovat jen ti co maji 5tkovou smlouvu, tedy nejvyssi.
Jak vidno rozdily jsou velike, nekdy je az k nevire ze tohle svechno byl takrka jeden podnik.i
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #8 kdy: 20.04.2016, 19:35 »
A nebylo by lepsi pouzit bezdratovy prenos?
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
« Odpověď #9 kdy: 20.04.2016, 19:37 »
Citace
Jsou i velké rozdíly v připojovacích podmínkách...A to bych bral  za špatné !
Jeden stát jedny podmínky...! Zlej
Citace
A to jich kdo přezkušuje?? Je na to nějaký zákon?? Pokud vím může přezkušovat jen TIČR!
Rozvodak
« Odpověď #10 kdy: 20.04.2016, 19:56 »
Hlavne bych zrusil pruchozi PEN v elektromeru u PRE, s tim jsou akorat potize!
Na povazenou je i system CEZu a EONu, ktery pozaduje samostatnou pozici pro kazde HDO a to i v dobe kdy jsou bezne dostupne integrovane moduly!
Nevim jestli zakon ale musite se nechat z toho prezkusovat jakoz i z 50tky. Skladaji stejne zkousky jako zamestnanci, opravneni k cinnostem nemerene casti, akorat se pozaduje top znalost.
To ani nemluvim o tom ze, k zazadani o vyssi stupen smlouvy je treba udelat urcity pocet prihlasek za rok. Celorepublikov y unikat, hlavne ti se smlouvou maji vysadni postaveni a temer monopol.
« Odpověď #11 kdy: 21.04.2016, 16:29 »
Ano, všiml jsem si jejich ceníku.
Rozvodak
« Odpověď #12 kdy: 21.04.2016, 19:51 »
Prihlaska na jeden elektromer 1500-1700,-
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
