| | |-+  Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
Autor Téma: Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?  (Přečteno 131773 krát)
tomas zivnustek
« kdy: 11.04.2016, 18:21 »
Z domu mám vyvedený kabel 5x 4 (jištěn 3xB16)mm na roh domu kde mám krabici ACIDUR na zdi a zní mám vytažený kabel 5 x 4 mm do garáže vzdálené asi 15 m (ta krabice protože kabel tehdy nevyšel až do garáže) kde je podružný rozvaděč.
Nyní bychom chtěli postavit pergolu - mohu si z té krabice ACIDUR natáhnout další kabel 5x4 mm do té budoucí pergoli a tam si to už rozjistit na zásuvky a světla?
Nebo to rozbočení zakazuje nějaká norma?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2016, 19:54 »
Kolko to je metrov z ACIDUR do pergoly? Ako to bude ulozene? A kabel z domu do ACIDUR je kolko m? A ako ulozeny? V tom podruznom rozvadzaci je aky istic? Mate tam miesto? Ak hej tak by som natiahol kabel z garaze z toho podruzneho rozvadzaca na pergolu a prierez zvolit podla dlzky a vzdialenosti a istenia. V pergole  dalsi rozvadzac a istenie urcit podla toho aky bude istic v garazi. Plus do vykopu by som dal aj zemiacu pasovinu. Ak je ulozeny kabel v liste na tej stene, ACIDUR dat prec, spojit kable lisovacimi spojkami a zafuknut vodice a potom cely kabel a kabel vlozit do listy. V dome ak je to mozne vymenit, (nepoznam podmienky) istic za B20/3.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
tomas zivnustek
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2016, 21:18 »
Z domu do garaze je to 20 metru a pergola bude jen 5 metru od krabice proto nechci tahat kabel z garaze. Tahal bych kabel tam a zase zpatky a jeste bych musel rozbit kus zamkovky a to se mi nechce. Proto me zajima to rozboceni v acidurce zda je to mozne.
Jan Alin
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2016, 21:28 »
Podle norem by se dalo najít pár důvodů proč ne, ale v podstatě to lze provést i bezpečně. Rozvody v pergole bych ale viděl za chráničem 30mA (ostatně ta garáž by na tom měla být stejně) a předpokládám že vám nebude vadit když porucha postihne víc než porouchaný obvod.
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2016, 23:37 »
V zásadě by se takové řešení dalo použít, samozřejmě u okruhů pod pergolou stejně jako kolega předpokládám proudový chránič.
Osobně nemám rád krabice Acidur "venku",  bakelit "nevydrží věčně" a plastové někdy vlivem změn teploty "pracují" a časem moc netěsní.
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
