| | |-+  Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
Autor Téma: Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?  (Přečteno 20939 krát)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #18 kdy: 18.04.2016, 10:19 »
Každý přístroj má určitou životnost. Varistor ve svodiči přepětí, může odejít díky zestárnutí, ale i díky přetížení, vzhledem k místu instalace se nepředpokládá, že by bylo reálné sledovat terčíky a nebo mít souběžně natažený vodič pro signalizaci, proto se signalizace dělá tím, že světlo přestane svítit.
    Instalací SPD typu DEHNcord, se zvedá impulsní odolnost svítidla na ca 20 kV, k přetížení SPD může teoreticky dojít, ale pokud bude v rozvaděči instalovaný SPD typ 2 není to moc reálné, spíše odejde díky neustálému svádění a tím zestárnutí varistoru. Na životnost varistoru má podstatný vliv i teplota okolí.
    V případě varistoru nelze říci nic jako očekávanou životnost, ta záleží na podmínkách a rozsah 1den a 30 let, který je korektní, pokud není znám počet a energie impulsů, včetně teploty okolí, zas moc lidí neuspokojí.
    Za mne bych pouze doporučil, že pokud dojde k poškození SPD v době kratší než 5-10 let, hledal bych příčinu poškození jako první v chybné instalaci a nestandardních podmínkách.
    Po deseti letech si myslím, že má varistor už nárok na přirozený konec, ale i tak bych to raději zkontroloval.
www.kniska.eu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 18.04.2016, 16:26 »
Podle mého názoru, v tomto případě, více napájecích zdrojů pracujících současně způsobuje velké rozkolísání, rychlé změny vstupního napájecího napětí, důsledkem čehož dochází k poškozování. Třeba by pomohly tlumivky, v některých případech vhodnější rozfázování.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #20 kdy: 18.04.2016, 21:13 »
Spínací zdroje v linkách svítidel si mezi sebou vytvářejí vzájemné rušení, které dosahuje v některých případech dost výrazné přepěťové špičky.
Viete to potvrdiť aj výsledkom nejakého merania, alebo je to iba Vaša domnienka? Mne sa to veľmi nezdá. Spínané zdroje síce vytvárajú VF rušenie, jeho energia je však veľmi malá, a ak by sa toto rušenie šírilo vedením, utlmí sa na kapacite za usmerňovačom druhého zdroja. Skôr by som to videl tak, že sa zdroj poškodí prepätím, ktoré príde z iného zdroja. Neverím tvrdeniu že zdroje sa "navzájom žeru".
Skupina SZ, produkujících do vedení nezanedbatelno u složku vyšších harmonických, na lince o určité impedanci se už bohužel chová jinak.
Bezpochyby, SZ emituje do siete značné harmonické, ale nerozumiem tomu, ako by tieto harmonické mali vadiť ďalšiemu zdroju? Môžete to vysvetliť trochu podrobnejšie?
Patrik Mlynar
« Odpověď #21 kdy: 18.04.2016, 21:33 »
Co tak skladanie dvoch harmonickych so spravnym fazovym posunom ? Hned je z toho pekne prepatie. Vid tiez pretazovanie vodica N, hoci teoreticky pre zakladnu frekvenciu je vektorovy sucet prudov nula pri rovnakej zatazi vsetkych fazi a nikdy nie radovo viac ako prud vo fazovom vodici (pri nerovnomernej zatazi).
dolac
« Odpověď #22 kdy: 18.04.2016, 22:01 »
Harmonické, ako také, vo všeobecnosti predstavujú synchrónny zdroj rušenia, teda na rozdiel od flikrov by sa harmonické od viacerých zdrojov nemali zoslabovať. Ani to však nie je celkom pravda, nakoľko pri ich sčítavaní závisí aj od ich fáze. Podobné zariadenia však produkujú harmonické, ktorých účinok sa naozaj sčítava, neviem však ako ste došli na tie prepätia? Bežné spínané zdroje pre napájanie LED svietidiel budú produkovať predovšetkým 3. a 5.harmonickú. Videl som už extrémne prípady kedy 5. harmonická dosahovala až 8% zo základnej harmonickej, no napriek tomu sa tam žiadne prepätie nevytváralo.
A preťažovanie N vodiča spôsobujú iba harmonické s násobkom 3, to však s prepätiami nemá taktiež nič spoločné.
Viem si predstaviť za určitých špecifických okolnosti mierny nárast amplitúdy sieťového napätia pri silnom harmonickom skreslení predovšetkým harmonickou vyššieho rádu, avšak v tomto prípade by nepomohla žiadna prepäťová ochrana, o ktorej písali kolegovia, nakoľko by táto amplitúda bola hlboko pod bodom, kedy sa tieto prvky začínajú otvárať.
Úvahy o vplyve harmonických na poškodzovanie zdrojov LED svietidiel sú v tomto prípade asi scestné.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.
