| | |-+  Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
Autor Téma: Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?  (Přečteno 11002 krát)
Dagmar Wick
« kdy: 03.04.2016, 12:38 »
Je možné vytvořit zahradní jezírko tak, aby jeho část procházela nad přívodem elektřiny do domu (nízké napětí)?
Část  jezírka by byla hlubší (cca 1,5) mimo přívod, mělký okraj by procházel nad přívodem.
Obávám se, že to nepůjde, ale za zeptání nic nedám.
Bohužel rozměry zahrádky nic jiného nedovolují.
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2016, 20:50 »
Nakreslete obrázek, ať nám je jasné kudy přesně kabel vede. Osobně bych neměl nic proti tomu, aby nad kabelem bylo jezírko. Volil bych variantu, kabel uložit do zátěžové chráničky a zasypat pískem následně můžete umístit jezírko.  Životnost kabelů je několik desítek let, takže je šance, že v nejbližší době kabel nebude nutné měnit  Úsměv. Pro jistotu si ještě nechte někým ověřit, jak veliký tlak bude na chráničku, aby vydržela a nezbortila se.
* KOPOHALF.jpg (132.25 KB, 793x976 - prohlédnuto 614 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2016, 22:13 »
Taky nevidím problém. Zajistit mechanickou ochranu kabelu (cihla, chránička ...). Vlhkost kabelu PVC vadit nebude.
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2016, 22:25 »
Snad jen jednu maličkost - ten kabel už je za HDS, je to tedy majetek uživatele, odběratele?
Protože pokud by HDS s pojistkami byla až za tím, asi by se to nelíbilo distributorovi (pro kabel platí ochranné pásmo)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2016, 22:37 »
Do 1kV není žádné ochranné pásmo. Bazén nad silovým kabelem v zemi je ale dle mého soudu zbytečná blbost. Pokud se tam ale nebudou koupat lidé, asi by to nebylo tak zlé. Měrná hmotnost zeminy je vyšší než vody, paradoxně by nadloží kabelu bylo vodou odlehčeno.
Dagmar Wick
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2016, 09:49 »
Moc děkuji za povzbudivé odpovědi. Přikládám plánek, snad to bude jasné. Vedení je od hlavního přívodu (elektroměr) přes zahradu do domu, přímo prostředkem pozemku. A je to jezírko pouze pro rybičky, lidé se v něm opravdu koupat nebudou.
* jezirko.pdf (55.16 KB - staženo 617 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 04.04.2016, 14:33 »
Predpokladám, že kábel aj dom už existujú, takže musíte ten kábel opatrne niečím obložiť tak, aby ste zaistila dostatočnú mechanickú ochranu. Chránička - rúrka - sa už nebude dať navliecť na kábel.
But I am :-)
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #7 kdy: 04.04.2016, 14:44 »
Není to náhodou 1 metr na všechny strany?
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2016, 14:54 »
Koukám, koukám, ale ochranné pásmo od jezírka nikde nevidím Úsměv
Dagmar Wick
« Odpověď #9 kdy: 05.04.2016, 14:24 »
Ano, kabel už je v zemi, takže se budeme snažit ho shora něčím ochránit.
Jinak vlhko tam nebude, protože v jezírku bude nepropustná folie.
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2016, 16:40 »
V zemi bude vlho dycky...ale kabelu CYKY/AYKY by nemělo zemní vlhko nijak vadit... pár desítek let to určitě vydrží...
Zavlečení do chráničky bude problém... buď lze použít "skládací" chráničku od KOPOSU, ale na kabel pro RD, počítám, že max. AYKY 4x25, je zbytečně velká.
Asi bych se nebál použití krytu FRH na od firmy Frankische. Za předpokladu, že se dutinas kabelem vyplní pískem. viz nákres
A nebo nejradikálnějš í řešení, kabel rozcvaknout, přeložit, a dvěma spojkama nadstavit. Případně jednou spojkou a ten druhý konec odpojit a vyměnit za delší. Pravděpodobně nejpracnější řešení a nejspíše tam bude kabel ještě nějaký další (HDO, brána, zvonek...)
* Frankische FRH kryt.JPG (97.15 KB, 850x700 - prohlédnuto 584 krát.)
* kabel pod jezírkem.JPG (73.72 KB, 1037x452 - prohlédnuto 550 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.
