| | |-+  Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
Autor Téma: Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?  (Přečteno 9972 krát)
mfence
« kdy: 12.03.2016, 07:48 »
Obcas se me stava, ze slysim tlumeny zvuk nekde v dome.
Vetsinou to doprovazi pohasinani zarovek.
Jen lehce poplapolaji, presne v delce toho zvuku.
Je to jak dunici telefon pod bundou.
Cele se to opakuje frekvencne, cca pa 4-5 vterinach.
Obcas to udela jen jednou a zas je klid.
Duch to nebude Úsměv
Mam skoro vsude novou elektriku, vcetne kabelu od sloupu.
Ale slysim to v mistnosti, kde je ele jeste odstrizena.
Nemuze to delat wifi antena, tu mam v tom smeru na fasade domu.
Jestli Cez nepousti neco do site.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2016, 20:48 »
Může to být přeskakující elektrický oblouk v elektroinstala ci v domě nebo v některém spotřebiči či svítidle, tj. závada, kterou je potřeba, aby elektrikář včas našel a odstranil.
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2016, 20:59 »
Možná by nebylo špatné poznamenat si časy, jestli se opakují
Jsou spotřebiče, které jsou "elektricky nebo mechanicky" naladěny na frekvenci kolem 217Hz a dokáží jakoby rezonovat v okamžiku, kdy je v síti kromě základní frekvence 50 Hz i ovládací kód HDO
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
