| | |-+  Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
Autor Téma: Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?  (Přečteno 10830 krát)
Jan Pozler
« kdy: 04.03.2016, 19:50 »
Potřeboval bych klasický 1f asynchronní elektromotor s pevným kondenzátorem a hodnotách 750W 1400 ot. 230V 50Hz zapojit do sítě 240V 60Hz.
Musí se motor převinout, nebo stačí změnit hodnotu kondenzátoru?
Dle mého názoru by to měl motor bez problému zvládnout, krom toho, že se zvýší otáčky o 20%,  ale jelikož to není běžná věc, tak si nejsem vůbec jistý a spoléhám na kvalitu zde diskutujících.
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2016, 21:33 »
Ještě se změní jedna maličkost - vinutí motoru bude mít při větší frekvenci větší indukčnost, poteče jím tedy menší proud a tak bude mít motor menší výkon.
Takže záleží na tom, jestli tam máte nějakou  výkonovou rezervu.
Záleží také na tom, co bude motor pohánět, jak moc se při vyšších otáčkách zvětší zatížení motoru, jak moc stoupne požadavek na výkon motoru.
raj
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2016, 21:36 »
Citace
Nedělal bych ani jedno z toho.
Prostě se bude točit rychleji, ztráty v železe 10Hz nerozhodí,  teoreticky by se měl zvýšit  proud kondenzátorem, nicméně se zároveň zvýší reaktance pomocného vinutí,  takže zase nic ...
Maximálně bych vyměnil kondenzátor za kvalitnější,  pokud nabydete podezření,  že je to 50Hz "shit". (tyto kondenzátory se často dělají kvůli ceně dost "na hraně")
Jan Pozler
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2016, 09:35 »
. Také si myslím, že bude stačit dát kvalitnější kondenzátor. Ztrátu výkonu nepotřebuji řešit. 3f motory mají dnes už z výroby štítky na motoru s hodnotami pro obě frekvence.  Kde se teda zvyšují s frekvencí otáčky a výkon a klesá proud a cos. U 1f to nikde není psáno, takže jsem si nebyl 100% jistý.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2016, 22:15 »
Také nevidím u takto malého motorku velké nebezpečí z hlediska přetížení vinutí při chodu motoru naprázdno.
Jednoduchá metoda je porovnat při zátěži motoru proudy hlavním i pomocným vinutím při 50Hz a při 60Hz. Měly by být zhruba stejné.
Ovšem při porovnání štítků duálních motorů pro 50 i 60Hz si povšimněte jedné důležité věci.
Výkon motoru je při obou variantách frekvence konstantní.
To znamená, že daný motor se nesmí na 60Hz zatížit vyšším mechanickým výkonem na hřídeli než při 50Hz.
Ale potřebná výkon motoru se počítá podle vzorce
P[kW]= (Pi/30 000) * M[Nm] * n[ot/min]
A strašně záleží na charakteristic e mechanické zátěže - co dělá moment při rostoucích otáčkách.
U výtahové a navíječkové charakteristik y je s otáčkami moment konstantní. Potřebný výkon motoru s otáčkami lineárně stoupá.
Většinou moment lineárně s otáčkami roste (kalandrová či hoblovková charakteristik a )- tím pádem stoupá potřebný výkon se čtvercem otáček.
Ale třeba u ventilátorové či charakteristic e odstředivých čerpadel stoupá moment se čtvercem otáček. A potřebný výkon motoru už s třetí mocninou otáček.
Pouze velmi málo strojů má charakteristik u inverzní - moment je úměrný převrácenému poměru otáček. Pak je potřebný výkon motoru konstantní.
Tudíž, nejdůležitější u stroje konstruovaného pro motor 50Hz, jehož motor napájíme 60Hz (vyšší frekvencí) musíme upravit jeho konstrukci,  aby motor (a strojní skupiny = spojky, hřídele, ozubení...) nebyl přetěžován.
Teda je nutné buď upravit převodovku (např velikost řemenic),  aby otáčky stroje byly shodné, nebo upravit tok materiálu či odpor materiálu ve stroji (například škrcení vsduchu na sání odstředivého ventilátoru),  aby potřebný výkon na hřídeli byl shodný jako při 50Hz.
Například motoru proa 50Hz při napájení 300Hz (pokud se neroztrhne odstředivou silou jeho rotor) se většinou vylámou lopatky jeho ventilátoru protože jsou mechanicky natolik přetížené, že výkon motoru jde z velké části do vlastního chladicího ventilátoru
* Charakteristiky_zátěže.gif (35.38 KB, 966x697 - prohlédnuto 873 krát.)
* Charakteristiky_strojů.gif (39.39 KB, 492x786 - prohlédnuto 657 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
