| | |-+  Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
Autor Téma: Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?  (Přečteno 5495 krát)
« kdy: 23.02.2016, 20:38 »
Dostal jsem se do polemiky, zda je pro takovou změnu mimo výměny EM potřeba revizní zpráva a zda může zůstat 3f jistič před EM i pro jednofázový odběr, a kde vlastně ukončit vodiče "nepotřebných fází"?
Konkrétně by se jednalo o změnu z 3x25 na 1x25A, instalace je stará cca.10let (normám vyhovuje),  EM umístěn před domkem v pilíři.
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2016, 21:49 »
Který distributor?
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2016, 22:55 »
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází (čl. 7.6.10 ČSN 332130 ed. 3). Obecně má být každé bytové odběrné místo vybaveno třífázovými přívody a vývody bez ohledu na 1f nebo 3f tarif, takže řešení ukončení nepotřebných vodičů by měla být standardní záležitost, například ve svorkách RSA.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2016, 23:09 »
pro Downsizing by nemusela byt potreba reviz. Nejsem si jistej jestli i kdyz se jde z 3f na 1f. Nezapojene fazebukoncit na radovkach. Ale pozor plastovych ER od Esty, DCK, Elplast, musi se pouzit nizsi radovky, aby neprekazeli krytu. Pochopitelne chybejici poly zaslepit. Nekterym technikum Eonu nestaci nacvaknuta zaslepka, ale je nutne ji mechanicky zabezpecit - lepidlo, nyt, plombovaci sroubek...
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
