| | |-+  Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
Autor Téma: Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?  (Přečteno 12534 krát)
Rudolf Schudek
Vše se dá vyřešit v klidu!
« kdy: 21.02.2016, 16:28 »
Koupil jsem na čínském shopu volt/ampérmetr D52-2042 jako docela pěkné měřidlo do PL bytu.
Udávaný příkon <0,2VA.
Pokusně jsem ho zapojil do zásuvkového měřiče spotřeby a ten mi ukazuje okamžitý příkon mezi 16-18W.
Nemám watmetr abych posoudil zda je to skutečně možné.
Po rozebrání jsem našel jen spínaný zdroj a šestisegmentov ý display uvnitř.
Není ten příkon příliš velký?
Dlouhodobě 400W za 24 hodin?
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2016, 19:22 »
Prověřte ten "zásuvkový" měřič spotřeby.
Na příklad zapojte nabíječku telefonu naprázdno, zdá to neukáže podobný nesmysl.
Pak nabíječku zapněte pro nabíjení telefonu, zdá bude jiný údaj.
Pokud máte nějaký multimetr, tak proměřte odebíraný proud. Neměl by být větší než 0,9 mA
Pokud váš zásuvkový wattmetr ukazuje správnou hodnotu, tak proud bude cca 80 mA.
Ten rozdíl je "přes" dva řády.....
Zásuvkový měřič spotřeby by měl mít uvedeno od jaké hodnoty skutečně měří....navíc je to silně informativní ukazatel. Prostě to není měřící přístroj.
telefon:        777 273 732
pegas100
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2016, 19:32 »
Tato nekalibrovaná měřidla někdy ukazují odchylku až 50% oproti kalibrovanému analyzátoru.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2016, 19:41 »
Bude zajímavé, až Rudolf to prověří a zjistí,
že odchylka při těchto malých proudech je cca 300%....
Jinak pěkná hračka v PL skříni a ještě to svítí.
I když nemám nic proti tomu, když víme, že je v síti 237, nebo jen 232 voltů...
zde by to mohlo měřit s přesnosti 1digit...ale 1% je 2,32 V. Tak to také nebude
žádná sláva, ale jako indikační měřidlo, že je nebo není napětí - to je potom jako kontrolka.
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2016, 21:12 »
Kdyby to mělo skutečně odběr 16W, kam by se ta energie dostala? Pokud by se jí většina měnila na teplo, to by pěkně topilo...
Ta zásuvková měřidla mají nějakou minimální měřitelnou hodnotu (mám tu něco od Conrada, co má měřit od 45W) a při menších výkonech to dělá zajímavé "chyby",  např, odporovou zátěž to měří cca správně, ale kapacitní nebo induktivní vyhodnotí naprosto nesmyslně jako kdyby to při malém výkonu neumělo "fázový posuv".
Rudolf Schudek
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2016, 21:13 »
Takže změřeno a odběr je 40 mA. Ten zásuvkový šmejd, jak říkáte, poměrně přesně rozpozná spínaný zdroj nabíječky telefonu zatížené a bez zátěže (2W/0W). Vypadá to, že mu asi budu nadále důvěřovat  Mrknutí
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2016, 21:30 »
40 mA, tak to je pořádný rozdíl mezi 0,25 VA a 11,04 VA
Ale jak píše Jirka Schwarz, v jaké teplo se to promění?
Vypadá to na nějaký vadný kondenzátor... .anebo vadný varistor.
Vadný výrobek.
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2016, 22:15 »
5 V x 40 mA = 0,2 W.
To vypadá na kondenzátor cca 0,5 µF, za ním Graetz, filtrační ellyt atd. Na 99% je to OK. Ten zásuvkový měřič ani náhodou nezměří účiník 0,02.
Rudolf Schudek
« Odpověď #8 kdy: 22.02.2016, 15:16 »
Rozebral jsem, měřím dotykovým teploměrem a nenacházím nic co by extrémně hřálo. Je to skutečně jednoduchý spínaný zdroj-viz foto. Nechám to kolegům s lepším vybavením. Jeden náš kantor v elektrotechnic e sice tvrdil, že platí pravidlo "co shoří, neshnije",  ale nerad bych to aplikoval u sebe  Škleb
* D52_2042in.jpg (76.64 KB, 800x531 - prohlédnuto 1024 krát.)
Roman Sebera
« Odpověď #9 kdy: 22.02.2016, 16:53 »
Jen nejak nikde nevidim ten spinany zdroj. Vidim to na zapojeni s seriovym kondenzatorem. ..
Juraj Rojko
« Odpověď #10 kdy: 22.02.2016, 17:51 »
Vidíte to správně, ostatně pan Fuk to už vysvětlil, ale pan Schudek to nepochopil...
Rudolf Schudek
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2016, 19:58 »
Přiznávám chybu! Tu fotku jsem měl vhodit hned v prvním příspěvku. Pan Fuk to náležitě popsal a já četl mezi řádky.  podivej
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2016, 01:38 »
Do série s kondíkem je ještě nabíjecí 51R odpor, paralelně přes kondík je vybíjecí 1M odpor.
Velikost kondíku nejde z blbých fotek z Webu přečíst (i Rusové rozebírají přístroje k úplnému pochopení  - D52-2042 - смотрим, что внутри).
Ještě je tam dioda jednocestně usměrňující síťové napětí pro dělič napětí, ze kterého si V metr bere  vzorek měřeného napětí. Velikost SMD odporů děliče též není k přečtení, ale velikostí moc tepla nevyzáří Mrknutí. To spíš něco ohřeje 33R odpor mezi Graetzem a ellytem. Je to čínská konstrukce, ten odpor bude asi sloužit jako předřadník 7-segmentovému displeji. Ten také něco málo ohřeje.
Ale dohromady odběr to bude nulanulanic, podle výrobce.
Takže power meter kecá.
* VAmetr.jpg (615.98 KB, 900x900 - prohlédnuto 705 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
