| | |-+  Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
Autor Téma: Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?  (Přečteno 5539 krát)
Michal Jurčík
« kdy: 17.02.2016, 14:38 »
Jelikoz neznam nikoho kdo se zabyva motory a nejsem z toho moc chytry, na otazku ruseni, vznikajiciho pripojenim krokoveho motoru do obvodu.
Mam tento krokovy motor v seriovem zapojeni
http://www.cncshop.cz/57hs22-krokovy-2-fazovy-motor-2-2nm
a k nemu kontroler
http://www.cncshop.cz/em705-driver-pro-2-fazove-krokove-motory-70v-7a
Jako PWM zdroj pouzivam Arduino Mega 2560 a k napajeni motoru toroid 230V/31V (mezi nimi klasicky usmernovac -> elektrolyty -> keramika).
V krabici je rovnez deska pro zdroje 230V -> +12V, +-5V, +-15V cili trafo->usmernovac->elektrolyt->linearni stabilizator->keramika.
Za normalniho stavu jsou vystupy napajeni na osciloskopu krasne hladke nicmene po pripojeni motoru (a to i v pripade, ze se motor nehybe a funguje zde pouze pridrzny proud) se objevi znacne zasumeni vystupu.
Vstup 230V je za vypinacem rozdelen na 2, jeden pro desku s napajenim a druhy do toroidu.
Co zpusobuje toto ruseni a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2016, 16:35 »
Když si přepojíte osciloskop na rychlejší časovou základnu, pochopíte.
Je to tak správně. Ono rušení je principem funkce.
Kontroler svojí vlastní PWM reguluje proud do každé fáze krokového motorku. Tudíž nosná PWM kontroléru bude tak 10x vyšší, než je nejvyšší řídící frekvence motoru z Aldruina. U Aldruina asi nejde o PWM, pokud kontrolér takový řídící signál nevyžaduje.
Každá fáze krokového motoru se napájí ze zdroje proudu. Pokud ne, v klidu je motor přetěžován, protože proud vinutím je  omezen jen jeho ohmickou hodnotoru. A v plných otáčkách máte ve vinutí indukované protinapětí, které snižuje napájecí napětí fáze a tím i proud (a roste jeho reaktance). Takže v plných otáčkách moc klesá moment, který je úměrný proudu.
Budíte-li fáze motoru ze zdroje proudu, ten automaticky v klidu výstupní napětí ubere a v plných otáčkách přiloží naplno pod kotel.
Takže v klidu má kontroler nejmenší plnění střídy PWM a v plných otáčkách může být výstup připnut na  napájení trvale (ale i tak je moment krokového motoru v plných otáčkách mmenší než v klidu i při stejném proudu).
V pravěku se jako náhradní zdroj proudu dávaly před motorové fáze výkonové odpory, které u zastaveného motoru pěkně topily. A napájecí napětí motoru se dávalo co unesly spínací tranzistory. Aby se tomu zdroji proudu přiblížilo co nejblíže.
Dnes to kontrolér dělá bezeztrátově pomocí PWM.
Z toho měření jasně pochopíte, proč je třeba odrušovat i vstup toroidního transformátoru, vše mít v kovové skříni a motor napájený stíněným kabelem.
Ďábel je skryt v detailu
Michal Jurčík
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2016, 15:45 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za odpoved. Jen se zeptam jakym zpusobem odrusit ten vstup toroidu? Da se primo na to neco koupit? Samozrejme vse mam v plechove krabici a napajeni motoru je odstinene.
PS: Jenom k tomu kontroleru - prakticky jsou pouzity 2 jeho piny (respektive 4) jeden na hodnote (0 ci 1) urcuje smer otaceni a druhy reaguje na nabeznou hranu PWM z mikrokontroler u cili urcuje mnozstvi kroku motoru za sekundu. Samozrejme na kontroleru se pomoci prepinacu nastavuje pocet kroku/otacku cili uhel jednoho kroku.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
