| | |-+  Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
Autor Téma: Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?  (Přečteno 13145 krát)
Vladimir P
« kdy: 16.02.2016, 11:51 »
Při budování nové koupelny se nemohou shodnout 2 elektrikáři, zda je nutné mít v zásuvce v koupelně (např. pro pračku nebo zásuvka pro holení) samostatný žlutý žlutozelený vodič (myšleno čtvrtý k třížilovému kabelu).  Jeden tvrdí že ano, druhý říká, že stačí ten co je v třížilovém kabelu vedoucím do zásuvky. Kde je pravda?
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2016, 13:37 »
Zrejme zrazka maniakalneho pospojovaca plastovych vodovodnych potrubi s racionalistom minimalistom :-) Otazka nie je, ci tam ma byt dalsi zltozeleny vodic, ale kam vedie a cim je spojeny. Je tam plastova vana / kovova vana / sprchovaci kut ? Vykurovaci rebrik aj na elektrinu ? Infra ziaric ?
Aby nakoniec nebol hlavny problem v nedostatocnej vzdialenosti pracky od vane ...
Vladimir P
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2016, 14:01 »
Zkusím to upřesnit: v koupelně je sprchový kout bez kovové vaničky, vytápěcí žebřík (na něj už jeden žlutý vodič vede) a 2 zásuvky. Samostatný žlutý vodič z vytápěcího žebříku se předpokládám zapojí na proudový chránič. Na proudový chránič by se také zapojil další samostatný žlutý vodič ze zásuvek.
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2016, 14:12 »
Nechte to na tom elektrikáři nebo se dostanete do neřešitelných potíží.
Zásuvky za proudovým chráničem není nutné přímo připojovat na ochrannou přípojnici. Dnes jsou v koupelnách důležitější pravidla, která je nutno dodržet.
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 16.02.2016, 14:18 »
Kam na chranici chcete ten zltozeleny pripojit ? To by ma naozaj velmi zaujimalo.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2016, 14:21 »
Nemyslin si, ze je to potrebne. Kabel 3x2,5 a teda jeho zž vodič je pripojeny na druhom konci k PE svorke ta je prepojena s PEN a ta s HUS. Takze kolik je na spolocnej zemni a podla mojho nazoru je uz pospojovany. Takze naco to robit 2x? Keby to bola siet TN- C este by som to bral.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2016, 16:29 »
Zrejme sa pýtate ako laik. Tu ide o ochranné opatrenie, pri ktorom sú všetky predmety, ktoré by mohli priviesť odniekiaľ elektriku do ľudského tela, navzájom vodivo pospájanie. Elektrikári niekedy diskutujú, čo všetko sem patrí, ale to je iná temá. Dôležité je, aby pri prípadnom probléme prúd tiekol cez tie spoje, nie cez telo. Predpokladá sa, že človek je v kúpeľni oveľa zraniteľnejší.
Kolík zásuvky musí byť sučasťou pospojovania, ale spoj vôbec nemusí byť v zásuvke.
Odpoveď je: extra zž vodič môže byť, ale nemusí.
Richard Bako
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2016, 17:34 »
minimalny prierez zž vodica pre vyrovnanie potencialov je v medi 4!
Patrik Dedík
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2016, 17:37 »
Ano chranena 2,5, nechranena 4. To viem len som to akosi zabudol napisal, aj tak to natom nic nemeni, ze s HUS je to spojene, a davat este 4 CY do krabice pod zasuvku je podla mna zbytocnost
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2016, 18:00 »
V české kotlině má slovo Hus poněkud žhavý význam. Pamatuju si zkratku HUP (hlavní uzemňovací přípojnice),  ale to se nelíbilo plynařům. Pak HOP. Dnes máme multikulti výraz MET. Sice se to blbě vyslovuje (majn ekvipotenšnl terminl),  ale alespoň si porozumíme bez ohledu na národní doplňky svých harmonizovanýc h norem.
Patrik Dedík
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2016, 18:15 »
:d hlavne ze si rozumieme. Ano HUP nepouzivam, lebo plynari a HUS ked nemyslim zviera tak je to Hlavna Uzemnovacia Svorkovnica.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
