| | |-+  Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
Autor Téma: Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?  (Přečteno 12164 krát)
Dušan Gulič
« kdy: 16.02.2016, 08:37 »
Lze použiť AC adaptér z notebooku HP 90W, 19V, 4.7A (reálne nameraných 15V) pre pripojenie LED pásika 5630 SMD 12V nebo je nutná nejaká úprava?
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2016, 08:59 »
Jestli je tam napsané jmenovité napětí 19V a vy tam měříte 15V, mohla by to být nějaká chyba, ono někdy stačí málo aby se trochu "rozhodila" regulace a zdroj naprázdno "cykluje".
Jestliže je LED pásek na 12V a vy do něj pustíte o 20% víc, jeho životnosti to neprospěje.
A pokud se zdroj při zatížení "srovná" a natlačí tam 19V, tak se s páskem rozlučte...
A úprava? Zásah do vnitřního zapojení nedoporučuji lidem bez potřebných znalostí. A snížit napětí nějakým regulátorem, externím stabilizátorem? To by sice šlo, ale to už není ani tak "pořádná elektrika",  ale jakási bastlírna.
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2016, 09:02 »
Ak mate taketo napady, drzte sa od 12V daleko a od zapajania primaru zdroja na 230V este dalej.
Mozne to samozrejme je, dajte potom vediet, kolko minut ten pasik vydrzal :-)
Teraz vazne : preco chcete napajat nieco na 12V napatim o 58% vyssim ?
V pasiku sa opakuju sekcie s troma LED v serii a SMD predradny odpor. Ten bude pretazeny a zhori, pripadne odidu LED s vyrazne prekrocenym menovitym prudom.
Adapter sa da otvorit, identifikovat odporovy delic spatnej vazby regulacie napatia a upravit to na 12V. Kto sa takto pyta, tomu to neradim. Ani nikomu inemu, kupte si za 10 euro priemyslovy zdroj pre LED 12V / 5A (mam taky z ciny vo velmi slusnej kvalite, s odrusenim, plechovym krytom atd).
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2016, 10:24 »
LED pásiku sa zvýšia šance na dlhý život ak medzi zdroj a pás zapojite PWM dimmer (ale pre max. 24V, nie max. 12V) a nastavíte ho na cca. 40%. To zodpovedá výkonovej redukcii 19V ->12V.
Lenže nie všetko, čo sa dá urobiť, má zmysel urobiť. Racionálne riešenie je napájanie správnym zdrojom.
Dušan Gulič
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2016, 07:53 »
Ďakujem všetkým za odpovede
VlastaP
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2017, 09:44 »
Kupte pět křemíkových diod. V propustném směru je zapájejte mezi adaptér a LED pásek. Na jedné diodě je úbytek napětí 0,6 až 0,8 V. Na pěti diodách 3,5 až 4 V. AC adaptér může skutečně cyklovat. Zkuste laborovat a nezapomeňte na filtr. kondenzátor, ten dejte za diody. Kdyby náhodou se nám do diskuze pletli další odborníci a pomocí  logaritmů a odmocnin mudrovali, že těleso težší než vzduch nemůže létat, pište mi prosím na Prchalova.V@seznam.cz. Pracuji jako řidička VZV. Jsem vyučená švadlena. Přeji ....
« Odpověď #6 kdy: 15.01.2017, 10:05 »
A nebylo by mnohem jednodušší a bezpečnější koupit za 200kč originální zdroj 12V? Zatímco jste psal svůj dotaz a čekal na odpovědi, mohl jste mít hotovo.  podivej
Bez bastelní, shánění diod, zničeného LED pásku a podobně.
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2017, 13:07 »
Souhlasím s kolegou...
Nemá se ani používat zdroj pro halogenové žárovky...má také 12V..můžete jím zničit LED rovněž.Proto se doporučuje, pokud měníte žárovky třeba v lustru s halogenkami vyměnit i zdroj pro LED žárovky.
Pro LED je speciální zdroj se stabilizací .
Jakýkoliv jiný zdroj i se stejnými parametry bych nikdy nepoužil! tanecek
Patrik Mlynar
« Odpověď #8 kdy: 16.01.2017, 10:38 »
Zdroj pre halogeny je casto len spinane trafo na frekvencii radovo desiatok kHz, bez vystupneho usmernovaca a kondenzatora. Fungovat to moze, ale diodova zataz na sposob polvlnoveho usmernovaca, akou je LED pasik, trafu neurobi dobre, co moze nasledne rozhodit start obvod a spatnu vazbu.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
