| | |-+  Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Autor Téma: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?  (Přečteno 8487 krát)
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 14.02.2016, 21:49 »
Chci vyměnit jistič 3x21A za jistič 3x20A. Rád bych si potvrdil, že charakteristik a původního jističe typu J1K63 hodnota M21A~ odpovídá charakteristic e C. Znáte někdo původní typ?
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2016, 23:40 »
Jistič s charakteristik ou M by mohlo být možné nahradit jističem novějšího provedení s charakteristik ou C, i když to úplně přesně neodpovídá, ono se to M spíše blíží charakteristic e D
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2016, 09:08 »
Kde se jistič nachází? Někdy se dával jako jistič před elektroměrem a tam vám charakteristik a C nemusí projít.
Taky bych změřil impedanci, zda je možné jistič s charakteristik ou použít. Pro C20 potřebujete max. 0,77 Ohm, pro D20 dokonce 0,38 Ohm.
Jiří Vlk
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2016, 17:38 »
Jistič je skutečně umístěn před elektroměrem. Pokud se současný 21A jistič blíží spíše charakteristic e D, je otázka, zda ho má smysl nahrazovat za 20A, když je nejisté, zda mi povolí charakteristik u C. Jde o to, že účtují 25A a mají přitvrdit s cenou.
Jiří Vlk
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2016, 20:19 »
Je někde ta charakteristik a M k nahlédnutí?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2016, 10:38 »
Jestli se nepletu, tak by mohla být:
char.M asi 10 až 16 x In jističe.
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2016, 12:10 »
Řešení jsou dvě, buď výměna za 3x20/B a nebo s doplatkem za 4 ampéry (2000Kč) 3x25/B. Je jasné, že 3x21/M z poloviny minulého století udrží asi víc než nový 3x25/B, ale "C" se standartně nepovoluje (viz připojovací podmínky distributorů). Další otázkou je co tam máte za spotřebiče. Na standartní byt, nebo RD bez topení, s rezervou stačí 3x20A.
Teda pokud nemáte cirkulárku s 5kW motorem a pod.  Mrknutí
 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
