| | |-+  Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
Autor Téma: Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?  (Přečteno 6877 krát)
jirkaa7
« kdy: 26.01.2016, 17:53 »
Plánuji rekonstrukci koupelny.
Pod umyvadlo (umyvadlo klasické závesné, pod ním skříňka) chci dát do skříňky zásobníkový ohřívač vody určený pod umyvadlo.
Ale přemýšlím kam dát zásuvku.
Situace viz obrázek - vlevo je konec vany, vpravo jsou dveře.
Takže zásuvka nemůže být nízko u země více než 200mm od umyvadla.
Plánuji 2 zásuvky tam kde je zelená značka  - hned vedle umyvadla cca 1,5 m vysoko u vypínače a druhá na protější stěně u země (pro radiátor).
Takže by vycházela možnost zapojit ohřívač do zásuvky 1,5 m nad zemí a kabel bude se bude plést a bude viditelný (případně ho schovat pod nějakou lištu, ale stejně)
Nebo mi napadlo malou díru přes jednu ze zdí do sousední místnosti (červená barva) a tam umístnit zásuvku a do ní to zapojit (zásuvka celá schovaná zapuštěná i s kabelem do zdi a pod krytkou) Je to možné řešení ?
Nešlo by třeba ještě řešení zapojit napevno do svorkovnice ve vodotěsné krabici ve zdi pod umyvadlem?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2016, 08:39 »
Obrazok neni, prosim nahrajte obrazok este raz:)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2016, 09:30 »
Chcete po nás abychom vám schválili nápady, které jsou v rozporu s platnými normami?
Jak může být provedena elektroinstala ce v koupelně, popisuje ČSN 33 2000-7-701, ed.2,
některé detaily kolem umývadla řeší ČSN 33 2130, ed.2
Koupelna je příliš nebezpečný prostor na to, aby tam dělal elektroinstala ci někdo bez kvalifikace, samozřejmě si tam můžete zasekat a zazdít kabely, ale navrhnout a zapojit by to měl "elektrikář"
Projekt na dálku a zadarmo?
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2016, 16:23 »
Projekt na jednu malu kupelnu ?
To :
1) zakaznik nechce zaplatit, zda sa mu to drahe
2) pre elekrikara, co robi zakazky ako vacsi rodinny dom je to o nicom, nevyplati sa mu tam ani ist pozriet
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
Stránka vytvořena za 0.102 sekund, 22 dotazů.
