| | |-+  Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
Autor Téma: Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?  (Přečteno 6772 krát)
Ivan Novákkkk
« kdy: 21.01.2016, 20:54 »
Jsou z hlediska platných norem  L a N  rovnocenné pracovní vodiče?
Pokud ano mohl by mi prosím někdo uvést normu ideálně přímo citaci z ní?
Bohužel nemám přístup k normám.
Měl jsem totiž spor s vedoucím, který zásadně nesouhlasil s umístěním jednopólového jističe mezi pohyblivý přívod flexošňůrou (L, N, PE) a testovaným prototypem, kde jistič jistil nulák (modrý drát) a vedoucí trval na přepojení na fázi (hnědý drát).
Dle mého názoru je to navíc v tomto případě tuplem jedno, jelikož stejně nelze zaručit, že zásuvka ze které bude prototyp napájen bude mít fázi vlevo např. kvůli možnosti zapojení přes rozdvojku která fázi obrací. Navíc pokud se nemýlím tak může být i fáze vpravo pokud je tak stejně v celém objektu.
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2016, 21:34 »
Pokud je to testovaný prototyp, tak by bylo seriozní testovat to při obou variantách připojení a vypínání.
Pak je otázkou o jaké zařízení se jedná, jestli by nebylo vhodné vypínat oba póly (oba pracovní vodiče).
Nevíme jestli píšete o spotřebiči pro domácí použití, o malém stroji, o speciálním technologickém zařízení,... Pro mnoho zařízení existují výrobkové normy a tam se dají najít nějaké podmínky.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2016, 23:27 »
Jistě vedoucí má pravdu.
Řekl bych, že100% jistota je od kolegy Jiřího Schwarze:
Pak je ůplně jedno, kde a jak to bude zapojené v zásuvce (teda co se týká fázového L a pracovního vodiče N).
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2016, 06:45 »
Pokud bude jistič zapojen v modrém vodiči  a bude to doopravdy vodič N, tak vám nejistí zkrat L-PE, čili jako by tam nebyl. Zkrat nebo přetížení L-N vám sice odjistí, ovšem po jeho výpadku zůstane v celém zařízení vše spojeno s fází, což také není dobře. Takže to není vůbec jedno, zejména z toho důvodu, že se dá předpokládat, že na prototypu se bude dále pracovat a něco upravovat.
V tomto případě (nejistota připojení) je jediné správné řešení použít dvoupólový jistič a jistit L i N (nestačí tedy ani použití jističe 1+N, kde pro N je pouze spínač a není správné ani použití dvou samostatných jističů, protože není zajištěna vnitřní mechanická vazba a spolehlivé odpojení obou vodičů najednou).
Hovořit o vodičích L a N jako o rovnocenných lze pouze v souvislosti s tím, že oba dva se považují za nebezpečné, protože vedou pracovní proud a žádný z nich nemá jinou další funkci na rozdíl od rozvodu L a PEN, kde vodič PEN má zejména funkci ochrannou, takže se nesmí jistit ani odpínat, dodržují se určitá pravidla při zapojování a více se dbá na spolehlivost  spojů, např. použitím mosazných šroubů a svorkovnic.
Nakonec jedna otázka, proč máte jistič namontován v modrém vodiči, to jste montoval Vy, nebo někdo jiný, má to nějaký důvod, nebo je to náhoda? Ještě mě napadá, zda není náhodou zapojen na fázi, což by se mohlo stát při použití dovozové flexošňůry, protože ty mívají zapojení barev vodičů na kolíky obrácené (francouzské zapojení) a při připojení do zásuvky zapojené podle našich zvyklostí je pak fáze na modrém vodiči.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
