| | |-+  Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
Autor Téma: Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?  (Přečteno 6534 krát)
Walda
« kdy: 12.01.2016, 16:50 »
Dvoukotoučová bruska ELEKTROTOČENí se netočí, jen vrčí.
V noze je dvouknoflíkový spinač, žádný kondenzátor.
Na prohlídku těla je nutno sejmout oba kotouče a tělo půlit.
Tomu jsem se chtěl vyhnout.
Očekával jsem kondenzátor v noze.
220V jednofáz.,  Asi 450W.
Bruska nepáchne, což nemusí být směrodatné.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 12.01.2016, 17:17 »
A že by jste alespoň napsal typ, nebo nahodil fotku? Píšete o prohlídce, ale to chce měření. Ten kondík tam někde bude, nebo může být závada v relé spínací jednotky. Pokud nejste v oboru zběhlý, je lépe se obrátit na servis.
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2016, 17:19 »
Co to je dvouknoflíkový spinač? Smích Smích Smích
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2016, 17:30 »
To je označení pro ovládací tlačítka bezpečnostní spínací jednotky dle ČSN EN 60204-1, tedy doufám, jen ne v řeči našeho kmene. Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2016, 18:10 »
To je bazmeg s elektromechani ckou přídrží. Tlačítkem I sepnete kontakt a pustíte šťávu do elektromagnetu . Zároveň kontakt k tomu magnetu přimáčknete, takže zůstane sepnutý. Tlačítkem O ho od magnetu odtrhnete.
Vtip je v tom, že odpadne i po ztrátě napětí (elektromagnet ho pustí) - požadavek norem.
Musím přiznat, že mi chvíli trvalo, než jsem to pochopil.
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2016, 18:21 »
Díky za překlad. Úsměv
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
