| | |-+  ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
Autor Téma: ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu  (Přečteno 7569 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 17.12.2015, 10:02 »
    TIP - ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu. Slouží pro stálou a dynamickou instalaci kabelů všude tam, kde je nutné bezpečně, rychle a jednoduše kabely, vodiče nebo ochranné hadice odlehčit od tahu, například na strojích a v rozvaděčích. Instalace hřebenu se provádí nacvaknutím na DIN lištu nebo pomocí šroubů, kabely upevňujeme pomocí stahovacího pásku. Stohování jednotlivých hřebenů je ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
