| | |-+  Jak vyměnit startér u starší zářivky?
Autor Téma: Jak vyměnit startér u starší zářivky?  (Přečteno 11362 krát)
Hrubeš
« kdy: 11.12.2015, 15:11 »
Mám starší zářivkové těleso (po nastěhování jsem s ní zatím nic nedělal kromě výměny zářivky) 1,2m dlouhé, chci vyměnit startér, poněvadž nezapíná, po zapnutí (vypinačem ve stěně před koupelnou) musím otáčet trubicí zářivky, než se chytne.
Je to zřejmě startérem, mám nový, ale nevím jak se ke starému dostat.
Těleso sestává z plechové krabice (obrácený truhlík),  na jednom konci je v boku vyříznutý kruhový otvor, ale za ním nic kam by šlo umístit startér, z druhé strany je bok plný s naznačeným kruhovým otvorem jakoby pro vytlačení plechu, ale bez možnosti vyjmutí, na tomto tělese není žádný připevňovací šroub či vrut, jenom zespodu dva malé otvory s ven vyhnutými plíšky.
Jak na to?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2015, 23:39 »
Což to nafotit a přidat sem do přílohy fotografie? Ta asi prozradí víc, než textový román.
Elektrika NENÍ časopis!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
