| | |-+  Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
Autor Téma: Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?  (Přečteno 10246 krát)
DusanZ
« kdy: 27.11.2015, 19:23 »
Do novostavby planujem (zatial z uzivatelskeho hladiska) rozmiestnenie elektro prvkov (svetla, vypinace, zasuvky, ...). Dom bude na 90% ovladany systemom Loxone, kabelaz do hviezdy.
Rad by som nocne osvetlenie riesil LED paskami spinanimy pohybom (alarm chyti cidlo, posle spravu do loxone, ta ju posle do arduin-a, ten zacne pwm modulovat 12V led strip driver). A to bud:
a. paskami natiahnutymi v liste v danej miestnosti
b. alebo len (zatial len amaterska idea) kratkym kuskom pasky omotanym po obvode tela stropneho svietidla (takze do stropneho svetla by siel ako 230V CYKY na hlavne svetlo, tak [?neviem aky kabel?] na rgb led pasku).
Kazdopadne pasky budu od rozvadzaca (do) 15m a ja by som rad tie pasky napajal z jedneho centralneho bodu (moja idea je mat v rozvadzaci Arduino s niekolkymi PWM drivermi *1, od ktorych by boli napajane led-ky).
Z toho prameni moja otazka - je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m, k tomu este pomocou PWM (Arduino dava tusim cca 400 Hz pulzy)? Ak ano, aky kabel pouzit?
Ako amatera ma minimalne napadaju otazky ako ubytok napatia, prudy pri 12V, 400Hz pulzy napriec celym barakom - rusenie atd ...
Alternativou by bolo upustit od poziadavky na RGB a pasky napajat 230V so zdrojom na LED niekde pobliz (ale pridem tym padom o moznost riadenia intenzity svetla).
Pripadne - Loxone ma niekolko (pre mna nevyuzitych) analog vystupov 0-10V, pokial by za to siel zapojit nejaky cenovo nenarocny dimmer na DIN, ktory je schopny ovladat LED ziarovky, bola by to asi tiez cesta.
*1 - napr. tento: http://www.ebay.com/itm/161791910957?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
DusanZ
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2015, 15:51 »
Tak poupravim svoj predosly post. Nedalo mi to a chvilu som skumal kniznicu pre Arduino, ktora vie ovladat ten led driver - no a z kodu som nadobudol urcite podozrenie, ktore sa mi nasledne z dokumentacie cipu na tom led driveri potvrdilo. V predoslom prispevku som teda zjavne pisal totalne kraviny - a to prakticky odhora az dole. Asi som mal radsej pockat, nez mi dorazi hw a odskusat si to na stole, nez sa zacnem vypytovat kraviny. Vid: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/be/P9813_datasheet.pdf
Podla vsetkeho sa zda, ze oscilator pre PWM je az v tom driveri a arduino krmi ten driver normalnymi prikazmi po seriaku - tzn. ziadne PWM sa na kabelazi k LED-kam nekona.
Tzn. ku cielovemu bodu je potrebne dostat napajanie (bud 12V, alebo 220V + zdroj v mieste) a nejaku signalnu kabelaz (asi UTP),  ktorou bude arduino posielat spravy led driveru.
Takze temu mozeme skratit na jednoduchu otazku:
Tahat k nocnym LED paskam na 15 metrov 12V z centralneho zdroja, alebo pouzit 220V (cyky 1.5) a nejaky maly zdroj priamo v mieste pouzitia?
Diky
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2015, 17:31 »
V prvé řadě jste neposkytnul zásadní informaci, a to je proudový odběr. Od toho se odvíjí vše, úbytek napětí, průřez......
Podle popisu nejste úplný laik, tak si to spočítejte. Vycházejte z toho, že byste měl dodržet úbytek do 10% jmenovitého napětí. Pak si položte otázku, pokud vám vyjde například průřez 10 mm2, jak jej ukončíte na LED pásku. Ona teorie u klávesnice je krásná, ale praxe na štaflích má také své kouzlo a to neberte ve zlém   Mrknutí
U RGB vám stejně nic jiného nezbude, Loxone má své RGB moduly, které již pracují s napětím DC 12/24V. Ale pozor zde, výrobce k nim dodává příšernou dokumentaci a je mňamka se v ní zorientovat  zle
Další drobnost je výkonový spínaný zdroj v rozvaděči. Musíte vyřešit jeho konstrukční umístění, chlazení..... v podstatě i chod na prázdno. Ten je dobré v případě PLC vypínat na primáru, pokud nikde v systému není požadavek svítit.
A poslední přátelská rada, Loxone má trapné 5A kontakty na reléových jednotkách, takže zde moc parády s 12 V rozvodem nenaděláte. Minimálně budete muset tento kontakt použít jako ovládačku na stykač (pozor na spínání DC, má své specifika). Ze mě bych vzal nohy na ramena  a utíkal od Loxu co nejdále, ale je to pouze věcí osobního názoru.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
DusanZ
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2016, 13:10 »
Pocitam s nejakymi max 4m pasky, takze okolo 5A max. Na 2.5mm2 vodici strata 15%,  tam sa este asi neoplati zvysovat napatie zdroja. Nejak extra hruby drat aj tak nebudem moct pouzit, lebo ho nenarvem do svoriek toho led strip driveru.
Pasky sice budem ovladat pomocou Loxone, ale nepouzijem ich led driver, ale vlastne riesenie s Arduinom. Loxone pouzijem len ako mozog, ktory to bude ovladat cez 485. Pred rozsvietenim pasky bo som samozrejme najprv zopol loxonom jej zdroj (na 220v vetvi, takze tam mi 5A kontakty stacia) a nasledne poslal arduinom farebnu schemu do driveru pri paske.
Slo by na to teda na napajanie pouzit CYKY 2.5 a na signalnu cast led driveru UTP-cko?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
