| | |-+  Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
Autor Téma: Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?  (Přečteno 9747 krát)
David1122
« kdy: 23.11.2015, 07:24 »
Trochu mě trápí jedna historická nedokonalost při rekonstrukci elektrorozvodů v bytě.
Nové Cu CYKY kabely jsme se rozhodli vést podlahou (v rozích stěn, kde nehrozí žédné zatížení.
Kabely jsou uloženy a zabetonovány poměrně poctivě v drážce cca 6x6 cm ve styku podlahy a stěny.
Nicméně jsem si nepohlídal jeden detail a sice místa, kde se vedení kříží se stoupačkou topení, tam jsou zabetonované kabely od trubek taktéž cca okolo 5 cm.
Dochází tedy zcela jistě v zimních měsících k jejich ohřevu. Otázka jak velkému. Podlaha v okolí je "teplejší",  pocitově rukou ale nijak rozpálená. Podlaha v našem domě je "dokonalý" tepelný most, takže není pouze ohřívána stoupačkou, ale do jisté míry ochlazována i tímto tepelným mostem. Kritické místo kabelu v okolí stoupačky lze uvažovat cca 20-30 cm.
Máme taktéž proudový chránič na včechny okruhy (v bytě jich je 8 - jeden chránič společný)
podotýkám, že vše bez jakýchkoli problémů funguje již 5 let, ale červíček pochybností u mě hlodá...
Co myslíte, mám důvod se obávat?
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2015, 09:04 »
Na vasom mieste sa skor bojim tej drazky 6 x 6 cm, to je zarezane v com ? Aka je skladba stropu ?
Maroš Klein
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2015, 13:04 »
No ako sa to vezme. Teoretik vám v Sichri vypočíta oteplenie aj na 280 stupňov. Úsměv
Prakticky a preventívne je z hľadiska uloženia, súbehov a teploty okolia vhodné použiť nižšie istenie, podľa toho čo reálne potrebujete. Niektoré zásuvkové okruhy môžu bez problémov fungovať aj na 6A.
Vašu súdobosť však nepoznáme, prídavné oteplenie záťažou k okoliu môže byť rôzne. Občas by bolo vhodné premerať izolačné stavy, na prípadný vážnejší problém už upozornia chrániče.  Len ich testujte. Mrknutí
Pohľad na riziká bude rôzny, za mňa to na rozsekanie hneď nebude.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
