| | |-+  Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
Autor Téma: Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?  (Přečteno 7758 krát)
Mirek Kratochvíl
« kdy: 20.11.2015, 13:15 »
Další věc, kterou momentálně řeším, je přisávání vzduchu do místností při sepnuté digestoři. Momentálně to máme tak, že když se zapne digestoř (nebo i větrák v koupelně nebo na WC),  vznikne v bytě podtlak a nasává to, kudy to jde. Nejvíc asi netěsnými dvířkami v otřesně zaprášených šachtách stupaček.
Přemýšlel jsem, že by pro přisávání šla použít drážka 15x15 cm, která nám zbyla po odbouraném komínu a ještě není zazděná. Dal bych do ní vzduchotechnic kou trubku 125mm a přisával vzduch ze sklepa (případně přes nějaký filtr). Čeho se ale bojím, že kdyby průduch zůstal trvale otevřen, táhlo by tudy. Proto by asi bylo fajn do toho umístit těsnou uzavírací nebo regulační klapku, ovládanou servopohonem.
Díval jsem se např. na tyhle serva Lufberg http://www.lufberg.eu/index.php/id-4nm.html
A sem míří moje otázka. Máte někdo zkušenosti se zapojováním takových věcí? Existuje nějaký nepříliš drahý modul, který by šel naprogramovat a dokázal regulovat jeden nebo i více takových servopohonů, případně i sepnout ventilátor? Ovládání pomocí potenciometru, které tam nabízí, není úplně ono, raději bych nějakou automatiku.
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2015, 10:24 »
U vzduchotechnik y se používají klapky "s pružinou",  kdy po přivedení napětí se ta otevře a po jejím vypnutí se klapka vrátí do výchozí polohy. To by se vám možná mohlo hodit.
Tam kde se jedná jen o malé rozdíly tlaku, se může použít klapka jen s pružinou bez pohonu, nebo využívající gravitace.
Vámi uvedený pohon klapky a další podobné, se běžně používají k ovládání VZT klapek. Osobně bych použil asi spíš ten se zpětnou pružinou a otevření klapky bych vázal na zapnutí digestoře. Ovšem daleko raději bych použil mechanické řešení, bez nutnosti větších úprav a jakéhokoliv dalšího řízení.
Těžko radit bez znalosti konkrétních místních podmínek
Mirek Kratochvíl
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2015, 14:26 »
No já jsem si právě říkal, že když už bych to dělal, tak by to mohlo mít i víc využití, prostě bych si s tím trochu pohrál. Třeba by se tím kromě přisávání mohl v létě vhánět výrazně chladnější vzduch ze sklepa a podobně.
Ale na to bych právě potřeboval umístit tam klapky se servy a případně je regulovat i spojitě a kromě toho tím ovládat i spínání a vypínání ventilátoru. Vidím, že serva existují a nejsou příliš drahá, ventilátory taky, ale nemám vůbec přehled o tom, jaká řešení existují pro ovládání takových sestav a v jakých cenových relacích se pohybují.
Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2015, 19:20 »
Pokud jste alespoň trochu kreativní, doporučují SDS a PWM modul viz. http://onlinetechnology.cz Sám jsem na tom už pár věci postavil. Cena je velmi lidová. Tady je malá ukázka http://ksystems.cz/Dum
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
