| | |-+  Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
Autor Téma: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?  (Přečteno 11233 krát)
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 08.11.2015, 23:56 »
Začínajicí elektrikař - a věcný student
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2015, 13:40 »
Spolehlivost vyplývá z kvality použitých komponentů a pečlivosti montáže.
Spíše jde o to, jestli to vůbec bude možné, jedno omezení tam je...
Satelit - potřebujete kabelem protlačit "nahoru" napájení 13 nebo 17V, pomocnou ovládací frekvenci 22kHz a dolů stahnout signál cca 900 - 2000MHz
Pro TV dnes stačí dostat dolů frekvence  cca 470 - 800MHz. Pokud nepotřebujete současně napájet nějaký zesilovač pro TV, dělají se na to slučovače/rozbočovače.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2015, 14:27 »
Pokud by byl namontován satelitní multipřepínač tak je ke každé účastnické zásuvce jeden svod. Multipřepínač má obvykle 9 vstupů, 8 satelitních ( V a H ve dvou frekvencích na 2 hlavice) a jednu pozemní anténu. Výstupů bývá různě podle počtu účastníků (4-60). Satelitní přijímač musí umět obsluhovat multipřepínač, jinak pozemní vysílání funguje přímo.
Jaroslav Juha
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2015, 21:13 »
Kolegové už napsali téměř vše. Za sebe ještě doplním, že anténa pro příjem pozemního TV vysílání se dnes také často doplňuje o LTE filtr. Důvodem je, že TV příjem může být rušen blízkým pásmem mobilních LTE sítí. Spíše, než-li na vzdálenosti LTE vysílače záleží na tom, kolik lidí a jak vzdálených od vás LTE aktivně využívá. Při použití LTE filtru samozřejmě vzniká na svodu kabelu i další útlum přijímaného TV signálu.
Z praktického hlediska tedy, pokud se nechystáte mít v daném místě spoustu přijímačů, což by byl právě dobrý případ pro zmíněný multiswitch, a můžete protáhnout dva kabely, tak to udělejte. Řešit potom právě slučovače a rozbočovače napájení a jiné sice zajímavé, ale někdy ne úplně nejlevnější a nejpraktičtějš í zařízení vám ani nervy, ani peníze nakonec neušetří.
A pokud jste otázku směroval spíše tak, že třeba satelitní příjem nemáte a spíše se ptáte, jestli můžete kombinovanou zásuvku TV/R/SAT použít jako obyčejnou zásuvku jen pro pozemní TV, tak ano, můžete  Mrknutí
Jaroslav Ostrihoň
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2015, 20:26 »
Jen pro upřesnění - jedná se o dům o 5 místnostech kde ve dvou místnostech by majitel chtěl mit satelit a v ostatních jen tv. Tak jak to nejspolehlivěj i natahat ?
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2015, 21:07 »
Jestli plánujete něco takového tahat, jednoznačně bych dal samostatně rozvody. Těch pár desetikorun za kabel navíc nestojí za ty komplikace se slučováním a rozbočováním.
Rozbočení TV signálu by snad neměl být problém, u satelitu záleží na to co bude zdrojem signálu, jestli budete dávat nějaký multiswitch nebo povedete 2 kabely rovnou z dvouvýstupovéh o LNB.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jaké parametry má mít koaxiální kabel kabelové televize?
 Jak uzemnit koax?
 Jak byste při revizi hromosvodu řešili křížení svod/WIFI, koax?
 Jakou mám zvolit tv zásuvku, průběžnou nebo koncovou?
 jaká úroveň v dB v dig rozvodu STA musí být min. na televizní účastnické zásuvce
 Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně?
 Jak překonat koaxiálem atiku?
 Uzemnit koax od antény?
 Jaká je maximální délka koaxiálního kabelu?
 Jaký je vztah mezi charakteristickou impedancí koax. kabelu a útlumu?
 Jak nahradit koax FTP kabelem?
 Jak vést CCTV signál společně s DVB-S a DVB-T v jednom koaxu?
 Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.
