| | |-+  Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
Autor Téma: Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?  (Přečteno 19145 krát)
Maroš Klein
« Odpověď #18 kdy: 09.11.2015, 08:23 »
Silně pochybuji jak o tom že by "běžný" klešťák zvládnul změřit proud v tak krátkém okamžiku i o tom, že by se jednalo o pár desítek, nebo stovek mA. Jistič B16, okamžitě vybaví 80A proud.
O pokračování tohoto příspěvku se raději nebudu ani bavit.
Samozrejme máte pravdu, len vám asi uniklo, že na Slovensku „v pokoji“ = v klidu, nie v izbe. Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #19 kdy: 09.11.2015, 08:37 »
Nutno podotknouti:
V blescích jsou i pilotní žárovky o příkonu i několik set Wattů, které svítí skoro
stále.
Každá úprava na přívodu do blesku, omezí i napětí pro řídící elektroniku !
« Odpověď #20 kdy: 09.11.2015, 09:14 »
Pro použití laikem by k omezení vlivu nabíjecího proudu mohla dobře posloužit nějaká malá UPS k počítači. Ten náraz by mohli pokrýt baterie a zbytek instalace by nemusel nic poznat.
Tak určitě ne "malá" UPS.
Pokud jistič B16 padá občas, dá se předpokládat, že tam bude špička 50 - 80A.
Malá UPS se zpravidla "zapíná" až při poklesu základního napájení.
Tak rychle se nepřepne a takový špičkový proud nedá.
Naopak mám zkušenost, že při měření Eurotestem "vypadává" elektronická pojistka u UPS s výkonem řádově do 2kW, pokud jsou v "OnLine režimu" :-(
« Odpověď #21 kdy: 09.11.2015, 09:49 »
Jestli jsou příslušné zásuvkové okruhy chráněné i proudovým chráničem, tak bych se nebál změny jističe z B16 na C16, jinak maximálně C10, bez měření.
Nelze vyloučit ani závadu světel nebo instalace.
A co zásuvky, tam bývá jádro pudla, C16 na hnusu z obchodu pro kutila bych nesnesl zle
Patrik Mlynar
« Odpověď #22 kdy: 09.11.2015, 10:44 »
50m bubon s predlzovackou nie je tlmivka, ale odpor - vid bifilarne vinutie.
Pri vacsom odbere - boli tu spominane aj ziarovky navyse k zableskovym vybojkam - moze byt nerozvinuty kabel na bubne zdrojom nepekneho prekvapenia s tavenim PVC alebo rovno poziarom.
IM
« Odpověď #23 kdy: 09.11.2015, 11:05 »
Proudový chránič mám 25A & 0,003A nicméně za ním je:
Takový chránič se zatím, pokud vím, nevyrábí.  Jsem v rozpacích
« Odpověď #24 kdy: 09.11.2015, 11:22 »
Pane Svejkovský, odkud se v té rovnici bere 0,66?
Je to koeficient, který má zohlednit oteplení vodičů při poruše. Při měření bude odpor vodičů trochu jiný, než při zkratu.
* impedance.JPG (42.51 KB, 753x224 - prohlédnuto 278 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #25 kdy: 09.11.2015, 17:10 »
Když popisujete, že nepravidelně vyhazuje jistič i jediný zábleskový přístroj, nebudou tyto přístroje na příliš vysoké technické úrovni.
Nebudou mít patrně vůbec žádný ani aktivní, ani pasivní startovací obvod (zlepšovač PFC).
Pro zajímavost, za jak dlouho vám blesk pípne od odpálení na plné světlo?  Do 2 vteřin? Jestli ano, pak nabíjecí proud do kondenzátoru není vůbec omezený a je možné, že při synchronním odpálení obou blesků a tudíž synchronním nabíjení bude vypadávat i jistič C.
Jediná rozumná možnost je oříznout strmost proudové špičky v okamžiku počátku nabíjení. To velmi dobře umí tlumivka. Proud do kondenzátoru vůbec není sinusový, jsou to takové špičaté kužely.(Viz příloha zelený průběh -nenašel jsem dvoucestný, přikládám jednocestný, ale je to tvarově podobné).
Jejich Fourierův rozvoj jde do vysokých kmitočtů a čím vyšší kmitočet, tím má tlumivka větší reaktanci a tím pádem se tyto špičaté kužely splácnou, jejich amplituda se sníží a tím spadne startovací proudová špička. Nesníží tedy příliš střední hodnotu proudu - a tím jmenovité stejnosměrné napětí na elektronice - ale škodlivé špičky splácne už v rámci půlperiody.
Kvalitní síťová tlumivka pro frekvenční měniče je konstruována právě pro tyto účely. Nepřesytí se ani při obrovském startovacím proudu v okamžiku první půlperiody nabíjení. Díky tomu nemusí mít velkou indukčnost a tudíž reaktanci ani impedanci.
Tlumivka 1TS025 od Elfisu má např. 1.2mH a snese proud 25A. (1TS016 použít nejde, jistič hodinu přenese vyšší proud než 16A.)
Jestli máte nabíjení kondenzátorů v blescích natvrdo, taková tlumivka i zvýší jejich životnost.
Neubráním se poznámce, že cena za tyto piškuntálie, problémy a opatření by se schovala ve vyšší ceně blesků s aktivním nebo pasivním obodem PFC.
* Síťové tlumivky.gif (31.39 KB, 707x387 - prohlédnuto 269 krát.)
* Jednocestný usměrňovač s kondenzátorem.gif (10.49 KB, 411x301 - prohlédnuto 326 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #26 kdy: 09.11.2015, 18:14 »
Tak něco se našlo u trojfázového provedení. Je tam vidět vliv velikosti indukčnosti.
Ale u jednofázového je změna tvaru obdobná.
Zapomněl jsem říci, že se proud nejen splácne, ale i mírně fázově posune ke konci půlperiody (klasická poučka cívka jako dívka, nejdřív napětí a pak proud).
* Dvoucestný usměrňovač s kondenzátorem.gif (11.64 KB, 395x219 - prohlédnuto 215 krát.)
* Trojcestný usměrňovač s kondenzátorem.gif (16.34 KB, 416x452 - prohlédnuto 380 krát.)
* Dvoucestný usměrňovač s kondenzátorem a tlumivkou.gif (15.08 KB, 717x245 - prohlédnuto 354 krát.)
 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
