| | |-+  Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
Autor Téma: Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?  (Přečteno 20563 krát)
pavelt
« kdy: 18.09.2006, 11:42 »
Mám toroidní ddělovací trafo 500VA, které svým proudovým nárazem při připojení primáru k síti vyhodí 10A jistič. Nechce se mi do primáru dávat termistor, protože topí a nechci manuálně přepínat odpor. Existuje nějaký rozumný hotový soft starter vmontovatelný do čelní stěny přístroje v RACKu?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 11:47 »
možná by stačilo změnit charakteristik u jističe na C nebo D.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 12:52 »
Pokud nevadí, že je to dražší, než samotrné trafo a že z toho nepoleze čistá sinusovka, pak třeba toto:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/rele/solid-state-rele/spousteci-rele-softstart.html
jinak by také šlo tohle:
http://www.aldax.cz/open.php?id=modules/protect ,   s tím, že by se to objednalo bez obvodů vyhodnocení ss a tepelných ochran (tedy pokud budou výrobci ochotní).
Pak by ještě mohlo jít použít toto:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm
Samozřejmě, poslední dvě řešení nebudou vhodná pro časté spínání - nevím k jakému účelu to má být, neškodilo by se trochu více rozepisovat!
Martin Tlusták
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 17:59 »
lepsi nez od ezk je od metronixu http://www.metronix.cz/soft_start.htm
mame to zapojene v koncovem zesilovaci s 1kW trafen a funguje to dobre
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2006, 08:55 »
No a co použít ten tuším NTC člen, nebo jak se to jmenuje, po zapnutí to má velký odpor, ten se během chviličky sníží téměř k nule...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2006, 09:59 »
Jasně, pro účel tvé pračky síťového napětí se dá klidně NTC použít. Tak se, prde, zastav, až budeš mít zase cestu do Hradce. V hloubi ...ehmmm... toho nepořádku dole v dílně jsem ještě tři NTC 3,4A našel. Parametry viz opět u Krčmáře:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ntc.htm
Mecův modul od Metronixu je ale ještě vhodnější řešení.
pavelt
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2006, 10:58 »
No to NTC je právě ten termistor, který nechci používat. Jednak topí a druhak při krátkodobém výpadku má tepelnou setrvačnost, která s sebou nese právě nízký odpor a tak zase: náraz vyhodí jistič. Líbí se mi ten Metronix. No a taky mne napadlo, že proudový náraz je způsobený okamžikem magnetizace jádra trafa, takže plné napětí na sekundáru je určitě až po něm. Proč tedy nevzít přes další minitrafo třeba 230/12V napětí ze sekundáru, jednoduše usměrnit a pustit ho do relé, které překlene omezovací odpor v primáru? Žádný časovač, protože se to spolu s nabíjecím časem vyhlazení pro spouštění relé časuje samo.
Co vy na to? Jen nevím, jestli by to reagovalo na ty krátkodobé výpadky. Na primáru mám totiž odbočky pro regulaci napětí pomocí přepínače. Při přepnutí to bude krátký výpadek mít a tak leda přepínat při vypnutém přístroji a nebo mít softstarter, který spolehlivě zvládne vypnout a až zase za krátký okamžik připojit. (Dík Prde za nabídku, stavím se u tebe - někdy)
Ivo Strasil
« Odpověď #7 kdy: 20.09.2006, 11:53 »
Chce to aspon destinu sekundy zpozdeni, tj. trivialni zapojeni s jednim tranzistorem.  Je dobre osetrit stav, kdy rele preklenujici odpor nesepne - pri zatizeni pak celkem spolehlive upalite ten vykonovy odpor. Ja sam mam ve svem oddelovacim trafu misto odporu strceny prave NTC, ktery ale rele vyzkratuje jeste driv nez se stihne nahrat (zvladne to i haraseni on/off s vypinacem). Kdyby ale rele selhalo, NTC se nahreje a vsechno funguje normalne (az na vetsi ztraty).
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
