| | |-+  Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
Autor Téma: Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?  (Přečteno 11156 krát)
Žvak Petr
« kdy: 01.11.2015, 19:42 »
Přívod do třípodlažního bytového domu je venkovním volným vedením. Svedeno do HDS a
přes pojistky do elektroměrovéh o rozvaděče. Ze sběrnice PEN v HDS je veden vodič CY 10mm
do krabice KO. V krabici je napojen na FeZn 10mm k zemniči. Klasický případ.
Kolega obcházel s KEW 4200 kolem objektu a orientačně měřil svody. Všechny hodnoty byly hraniční (těsně pod 15Ohmů). Změřili jsme i odvod z krabice k zemniči. Tady byla hodnota 0,77.
Je tato hodnota Zs PEN?
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2015, 21:30 »
Asi ano. Kecá do toho uzemnění PEN distributora.
Mimochodem, tím klešťákem neměříte odpor uzemnění, ale odpor smyčky. Možná by stálo za to, zkusit třívodičovou metodu na bodu uzemnění PENka.
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2015, 22:11 »
Pokud naměřím něco jako v uvedeném případu, je to hodnota, která je nějak závislá na něčem, co nemohu ovlivnit.
Vždy je dobré naměřené hodnoty potvrdit použitím jiné měřicí metody, která je pokud možno nezávislá...
Faktem je, že hodnotu 0,77 zpravidla bereme jako vyhovující a dál do toho nešťouráme...
Žvak Petr
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2015, 07:06 »
Odporem smyčky myslíte všechny přechodové odpory, odpor vodiče a odpor půdy?
Pokud odpojím na dvou sousedních měřících svorkách svody a propojím je vodičem, bude smyčka uzavřena propojovacím vodičem přes zemniče a půdu. Z naměřené hodnoty 20ohmů nezjistím,
který zemnič má jakou hodnotu. Nebo ano? Je na to nějaký fígl?
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2015, 08:00 »
 Musíte znát impedanci smyčky sítě. Tuto hodnotu pak od vámi naměřené prostě odečtete.
Pokud si nejste jist naměřenými hodnotami, zkuste prostě jinou metodu měření, jak radí kolegové. Sám si v těchto případech  většinou provedu i nějaké měření v HDS, abych zjistil jestli někde nemám propojená uzemnění mezi sebou nejen přes HOP, nebo HDS, ale třeba i v zemi, případně parametry sítě.
* měření.PNG (62.22 KB, 1607x732 - prohlédnuto 1878 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2015, 08:30 »
Ono to není jen o impedanci smyčky sítě.
Přestavte si trafačku pro malou osadu, těch uzemnění tam je minimum a když se při nějakých zemních pracích v okolí poškodí hlavní u trafačky, dostane se zemní odpor PENu celé sítě na cca 10 Ohmů.
Vezmu prodlužku, dotáhnu k zemniči, na konci prodlužky mám impedanci 1 Ohm, zemnič proti fázi ukáže 18 Ohmů. Natahám sondy, kolem 8 Ohmů. Proti fázi pořád 18 Ohmů...
S jistou obavou o měřák zkusím pomocí sond změřit PEN a ono mi to ukazuje 10 Ohmů...
Nevím jak dlouho tam špatné uzemnění bylo, ale po uvedeném měření se to tam zlepšilo dost rychle...
Měřit smyčku proti fázi ano, ta metoda by neměla u špatného zemniče ukázat "lepší" hodnotu, ale opačně je možné, že dobrý bude ukazovat jako problémový
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2015, 09:03 »
Jasně Jirko. Proto jsem psal, že pokud si nejsem jist naměřenou hodnotou, změním metodu měření, abych si to ověřil. To se mi stane tak minimálně jednou až dvakrát do měsíce.
Důležité je vědět co a jak se měří, případně jaký výsledek mám/mohu očekávat, abych to uměl správně vyhodnotit.
Mnoho se člověk naučí během praxe, po mnoha měřeních a když se potká s nějakým problémem, který prostě chce vyřešit. Víš asi o čem píšu  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2015, 09:33 »
A proto by mohlo být zajímavé kdybychom si mohli něco ukázat, vyzkoušet, vyměnit poznatky a zkušenosti v rámci Spojky...
Určitě se ti už také někdy stalo, že jsi s něčím bojoval a když jsi zjistil co bylo špatně a proč a chtěl ses o zkušenost s někým podělit, on už to znal, protože se s tím také vyvztekal...  Mrknutí
IM
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2015, 09:46 »
Co je to za formulaci otázky? Buď měřím impedanci smyčky nebo odpor uzemnění.  Jsem v rozpacích
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
