| | |-+  Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
Autor Téma: Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?  (Přečteno 21661 krát)
Jirka Dvořák001
« kdy: 27.10.2015, 13:17 »
Potřeboval bych zapojit  motor jako generátor.
Kam co připojit a co ještě dokoupit aby po otočení tohoto motoru fungoval jako generátor.
Nejde mi o to kolik bude dávat ale aby alespoň něco dával.
Jsou zapojeny vodiče 2 černé  1 zem a 1 hnědý .
Jeden z černých bude pravděpodobně 220V další 380V.
* 12188257_468168803388845_851625864_n.jpg (68.42 KB, 540x960 - prohlédnuto 1317 krát.)
* 12186081_794138254042186_1976169558_o.jpg (86.4 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2480 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2015, 14:26 »
Hm, no a pak k tomu dáte směrové kormidlo a přiděláte na klacek a bude MVE? Láká to, chápu.
No, ale ono to takhle nepůjde, pokud nebudete zrovna v hurikánové oblasti.
Doporučuji si vyhledat heslo "Asynchronní motor jako generátor" a studovat.
Pokud chcete MVE na hraní, pak je lepší volit DC motor s permanentním magnetem...
Jirka Dvořák001
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2015, 15:57 »
Přesně.
Neříkejte mi že to nejde mám F.P ostrůvek 24v  asi 5 let docela dobrý MPPT jen tet v zimně je to trochu na p....   Tak že nějaká rada o připojení  stačí mi fakt málo Úsměv Teda jestli že to lze udělat na tomto motoru. Jde o to že je tento motor i s vrtulí průměr 220cm. není problém obědnat na číně za 150 Eur celou elektrárnu 600W 24v  ale nechci do toho cpát. Je to v lese a nikdy nevíš kdo tě navštíví .
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2015, 16:20 »
Kam chcete dodávat? Jestli do síťě, tak to narazíte na distributora.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2015, 16:32 »
Přesně.
Jenže ostrůvek z toho asynchroňáku neuděláte, jak jsem psal výše, přečtěte si o tom. Kol. Svejkovský správně podotýká kam s výrobou, protože AM vám bude dodávat leda do sítě a tu zřejmě nemáte, nemluvě o legislativě.
Navíc od tohoto konkrétního "soustrojí" nelze očekávat funkčnost, protože ta vrtulka by se dřív ulomila, než by "přetočila" motor do generátorového režimu.
Když máte ostrov a nechcete do toho cpát a chcete bastlit, tak si postavte ze dvou barelů Savoniův rotor, pohánějte s ním alternátor ze škodovky a máte větší šanci na úspěch než se zamýšleným větrákem.
Milan Otras
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2015, 18:35 »
Od princípu Asynchrónny motor nemá permagentné magnety a teda nieje schopný vytvárať napätie . Pre porovnanie si vypnite plne roztočený asynchrónny motor a vyskúšajte na ňom zmerať zo skúšačkou napätie . Určite tam nameriate len mV a to vám asi stačiť nebude.Sú prípady na FM kde sa pri brzdení brzdí zmenou frekvencie a menič je krátkodobo schopný dodať do siete energiu ale to je len veľmi krátko a pri prudkom zabrzdení.
Jirka Dvořák001
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2015, 07:23 »
Děkuji za reakce. Asi sem si to představoval trochu jednoduše. tak po zhlédnutí x videa jsem to také tak bral Úsměv
viz třeba toto     https://www.youtube.com/watch?v=SCc7Cz_aFac
nejde mi do hlavy to že tady mám RC motůrek na 12V  o hmotnosti 20 dka a po jeho pootočení ručním mi dává 3 volty  předpokládal jsem tedy že by tento mohl dávat víc.  V ostrůvku mám 2 baterie. hmotnost jedné je přes 70kg a tahat to domů do paneláku z chaty na dobytí  se prostě nedá . Mám samozřejmě centrálu ale to je také o ničem. MTTP  je na příkon 560W a cca 150V panely mám 250W 54V dva obří. V létě je to docela v pohodě ale v zimě hrůza. Nějaká rada. Mám to na opuštěném místě "doslova"  novou vrtuli za pár táců se mi do toho dávat nechce i když tam mám psi tak kde by vrtule mohla být se psi nedostanou.
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2015, 08:13 »
Studujte pilně elektrotechnic kou literaturu a český jazyk. Vaše úvahy, že jeden vodič je 220 a druhý 380V mě přesvědčily, že každá rada je zbytečná. Zůstaňte u těch 12 nebo 24V= ,  alespoň si (snad) neublížíte. Číst Vaše příspěvky je nad lidské síly.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
