Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč? (Přečteno 18031 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
- Jistí se plynový kotel samostatně?
- Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
- Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
- Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
- Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
- Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
- Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
- Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
- Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
- Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
- Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
- Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
- Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
- Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
- Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
- Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
- Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
- Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
- Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
- Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
- Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
- Je potrebné istiť stýkač?
- Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
- Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
- Základy dimenzování a jištění
- Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
- Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
- SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
- OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
- Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
- Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
- Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
- Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
- Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
- Jak se jistí pevně připojené zařízení?
- Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
- Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
- Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
- Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
- Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
- Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
- Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
- Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
- Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
- KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
- Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
- Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
- Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
- Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
- Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
- Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
- Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
- LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
- #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
- Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
- Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
- Jak jistit spínací hodiny?
- Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
- Co znamená : hlavní jistič musí mít vypínací spoušť ve všech pólech ?
- Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
- Musí se jistit vývod k elektromotoru se softstartérem souběžně i pojistkami?
- Dotazy na konfiguraci výkonových jističů v E-Configu
- Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
- Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu?
- Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
- Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
- Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
