| | |-+  Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
Autor Téma: Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?  (Přečteno 11140 krát)
Martin Bureš
« kdy: 26.10.2015, 12:07 »
Vyvstal přede mnou projekt rodinného domu z CLT panelů (kdo neví tak jsou to dřevěné panely z několika vrstev cca 12 cm celková tloušťka) - uvnitř stavby pohledová varianta - panel je finální povrch.
Z těchto panelů jsou všechny vnější i vnitřní stěny a strop/podlaha mezi přízemím a patrem. Trasy kabelů jsou umožněny průvrty těmito panely od podlahy do výšky max 1,5m (např. k vypínači),  případně zadrážkováním a pak zakrytím (pokud je panel překryt např. SDK deskou).
Mám problém s hlavními trasami vedení v patře, kde skladba podlahy (CLT panel + topná deska) neumožňuje vést kabely v podlaze, lišty, nebo soklové kanály investor nechce. Jako schůdná varianta se jeví vést kabely po vnější stěně ve vrstvě tepelné izolace (160mm). Mám však o tomto řešení pochybnosti z hlediska ochrany před bleskem ČSN EN 62305-3 ed.2, konkrétně zda-li kabely nebudou už v zóně LPZ0(b).
mbu
Maroš Klein
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2015, 12:48 »
Káble budú v zóne 0/B, síce pod zateplením, ale vnútorný priestor stavby to aj tak nebude.
Aj keď sa s priamym zásahom v 0/B sa nepočíta, ochrana SPD nebude klasická, v podstate pôjde o ďalší vstup (dva) vedenia do objektu.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2015, 14:48 »
To si nemyslim ze by kabely byly v zone 0B.ty kabely nevylezou z oplasteni budovy. Budou pod zateplenim nakterem bude jiste jeste nejaka fasada. V zone 0B by byly, kdyby sly po povrchu, alespon tak si to myslim ja. Dulezite z hlediska ochrany pred bleskem bude spise dodrzeni "s" okolo svodu, jimaciho vedeni na strese atp.
Jinak zkusenosti s timto typem stavby nemam, ale z hlediska stavebniho bude nutne mit osetrenou kazdou diru do vnitr objektu, z hlediska tepelneho mostu, vlhkosti... Takze to bude silenej opruz kazdou diru zalepovat. Bude to podobne jako u drevostaveb.
Jeste me napada, kdyz by byl z vnitrni strany SDK, nebylo by mozne se domluvit na nejakem cca 3-4cm vysokem.rostu? Tam by se kabely k zasuvkam a vypinacum v pohode vlezly. A nezapomente, ze jeste nejak se musi usadit krabice. Coz v pripade 12cm tlusteho dreva taky nebude zadna hitparada.
Jezis to je zase blbost, proc lidi nemuzou stavet z normalnich materialu a vymysleji furt nejaky cipoviny...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Maroš Klein
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2015, 12:26 »
Uff, to radšej nie.
Mohol by ste sa dostať nad skryté zvody do 0/A.
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2015, 16:08 »
Problém nebude jen s hromosvodem, v tepelné izolaci bude snížená i zatižitelnost kabelů a to třeba až na dvacet procent oproti normálnímu uložení. Osobně se snažím tepelné izolaci s vedením vyhnout jak je to jen možné.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
