| | |-+  Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
Autor Téma: Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?  (Přečteno 10488 krát)
Autorský článek
« kdy: 21.10.2015, 11:02 »
TECO: Nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty ovládacího relé i obyčejného vypínače
    Už jste někdy přešroubovali v instalaci starou žárovku za novou LED žárovku a přitom narazili na problémy s vypínačem nebo s kontakty ovládacího relé? Zajímá vás proč se u moderních a úsporných světelných zdrojů objevují proudové špičky schopné po čase zničit obyčejné spínací kontakty. Následující článek je o vlivu parametru, který se zatím na obalu úsporných světelných zdrojů běžně neobjevuje. A tím je "náběhový proud",  anglicky "inrush current". Vycházíme z vlastních zkušeností jako výrobce řídicího systému Foxtrot, který má v sortimentu spínací modul s kontakty, jež vydrží až špičky 800A. Proč jej dnes doporučujeme jako základní typ pro všechny světelné okruhy?
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2015, 22:26 »
Když si dám LED s předřadným kondenzátorem, bude tam při zapnutí nějaká špička
Když si tam dám LED s měničem (nebo "úsporku"),  bude tam jiná špička při zapnutí
Když tam budu mít klasickou Edisonku, tam nějaká špička při zapnutí bude také
Když tam budu mít zářivky s elektronickým předřadníkem, je to podobné jako u LED nebo úsporek s měničem
Když tam budu mít zářivku s tlumivkou, bude tam u více světel pořádná proudová špička především pokud budou pečlivě kompenzované a bude tam i napěťová špička při vypínání, čím horší kompenzace, tím horší stav...
Takže asi byl to bral tak, že nejen spínače LED je třeba dimenzovat s rezervou
Tom_B
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2023, 22:26 »
Mám asi hloupý dotaz, ale nepovedla se mi dohledat odpověď.
Řekněme že bych chtěl použít TECO modul C-HM-1121M který má podle dokumentace ( https://wiki.tecomat.cz/clanek/14111-c-hm-1121m )
na výstupu DO18 možnost spínat spínaný zdroj (např. Mean Well SDR-480P-24 Cold start, 80A at 230VAC). A výstup 24V bych rád zapojil třeba na DO1-DO10 které by bylo přímo zapojené na 24V led napěťové pásky (instalované v profilech).
A teďko k dotazu. Poteče do toho pásku inrush proud? Předpokládám, že ano, ale myslím si, že ne zase tak velký, takže by to ty relé mohly přežít (ty obyčené, uváděno krátkodobě 5A)? Otázka je pokud budu spínat 24V tak ty proudy budou docela velké 2-3A tak se trochu bojím jak to bude se spolehlivostí.
M S
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2023, 22:32 »
Jednosmerny LED pasik nema inrush current, takze bez obav.
Jaromír Klaban
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2023, 22:12 »
.............. . na 24V led napěťové pásky (instalované v profilech).
A teďko k dotazu. Poteče do toho pásku inrush proud? Předpokládám, že ano, .....
Ne, nepoteče. LED pásek je řada paralelně zapojených dvojic "dioda s malým odporem v serii". Není tam žádný kondenzátor, který by v okamžiku sepnutí kontaktu relé a připojení zdroje napětí tento zdroj "zkratoval".
Nenabitý kondenzátor se chová v první chvíli po připojní napětí jako zkrat (fyzika...).
Takový kondenzátor je v vašem zapojení právě na vstupu spínaného zdroje napětí Meanwell (pro vyhlazení vstupního usměrňovače). A tam se občas ten inrush current objeví v okamžiku průchodu půlvlny napětí vrcholem, kdy je tam 400 V a tedy bude slušný i zkratový proud. "Občas" proto, že když náhodou relé sepne v okamžiku průchodu 50 Hz napětí nulou, tak v tu chvíli kondenzátorem nic neteče a proud kondenzátoru poslušně sleduje sinusovku napětí posunutý o 1/4 vlny (90° fázového posunu) za ním. Bez jakýchkoliv důvodů pro inrush špičku. Takže LED pásky jsou v pohodě. Inrush proud nezpůsobují a stačí slabší relé.
Jinak je tomu ale u LED žárovek. Protože každá LED žárovka má v sobě spínaný zdroj AC/DC. Vždy s tím kondenzátorem na vstupu. Více LED žárovek najednou je více paralelních kondenzátorů a inrush proudy se sčítají. Takže někdy ani 80 A toho jedno odolnějšího relé nestačí. Na spínání LED žárovek na 230 V AC jsou jiné moduly např. C-OR-0011M-800. Mají 11x relé, každé snese 800A nárazového inrush proudu.
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
 TECO: Katalog prvků systému Foxtrot
 Jak projektovat dům s Foxtrotem
 Systémová elektroinstalace s Foxtrotem v praxi
 Foxtrot řídí kongresové patro holandského hotelu Van Der Valk Veenendaal
 TECO: O službě TecoRoute, designu nástěnných ovladačů a projektantské příručce
 TECO: Systém Foxtrot řídí audiovizální prohlídky v galerii Ringoland
 TECO: Foxtrot v profesionálních instalacích
 TECO: Jak se systémem Tecomat Foxtrot zvýšit soběstačnost odběrního místa?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
