| | |-+  Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
Autor Téma: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?  (Přečteno 9092 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 16.10.2015, 08:02 »
O motorech #18: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
    Následky okamžité reverzace za běhu motoru jsou obvykle devastující. Motor by měl být konstrukčně proveden tak, aby nebylo možné provést reverzaci bez potřebné doby k zastavení. Ošetřeno by to mělo být například časovým spínačem. Pokud ale k okamžité reverzaci dojde, hrozí ulomení hřídele, utržení rotorového svazku od hřídele, přetržení hřídele za ložiskem či poškození vinutí a následné spálení.
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2015, 15:41 »
Párkrát v životě jsem podobnou situaci viděl při špatném zapojení rozběhu YD, jednou jsem původcem byl osobně a od té doby vím, že se při práci má člověk víc soustředit na to co dělá a ne probírat s kamarádem včerejší akci, vždy nastalo jediné, po přepnutí šly okamžitě ven pojistky a motoru nic nebylo.
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2015, 10:08 »
Možná by stálo za zmínku i to, že reverzaci lze za určitých podmínek využít k velmi účinému zabrždění motoru. Těmi podmínkami mám na mysli např. rotorové odporníky (jde tedy o motor s vinutou kotvou). Využívalo se např. u menších těžních vratů na šachtách. Při brždění protiproudem byly odporníky na začátku brždění nastaveny na maximální odpor a ten se postupně snižoval tak, aby proud statoru byl udržován v potřebných mezích. Při poklesu otáček na nastavenou mez přebírala brždění mechanická brzda, tak, aby nedošlo k roztočení na druhou stranu.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2015, 12:54 »
A co soustruhy, které tímto drsným způsobem brzdí od nepaměti...
Hlídá se pouze roztočení do opačného směru (Alnico).
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2015, 19:12 »
Samozřejmě pokud je motor správně jištěn, tak se nic hrozného neděje.
Ovšem pokud tak jsou místo pojistek hřebíky, pak to může být ohňostroj a stěhování stroje na jiné místo.
 tanecek
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
 Ako zmenit smer otacania elektromotora?
 Kde najít, schéma zapojení reverzace motoru s bržděním ss proudem?
 Jak zapojit spínač V25 R02?
 Jak zapojit motor s reverzací pro stavební výtah?
 Jaký je princip reverzace motoru 230V?
 Jak mají být zapojeny klemy u reverzním vypínače (D-Y-0-Y-D)?
 Jak zapojit N v reverzním přepínači Y/D ?
 Jaký reverzní spínač použít na dvourychlostní 3f motor 400V?
 Neporadili byste mě reverzační přepínač, kterým bych zvládl měnit směr otáčení?
 Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.
