| | |-+  Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
Autor Téma: Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?  (Přečteno 7031 krát)
Roman Šafránek
« kdy: 12.10.2015, 19:31 »
Na stávajícím betonovém sloupu VO (v majetku města, je zde pouze VO) bychom chtěli umístit kameru s potřebným příslušenstvím . Přívod pro VO je kabelem AES z blízkého (cca 17m) sloupu ČEZu. Na sloupu ČEZu není žádná prozatím žádná přípojková skříň, pouze rozpojovací skříň u paty sloupu.
Předpokládám, že by se na sloupu ČEZu musela zřídit přípojková skříň, "HDV" by potom bylo vedeno samostatným kabelem AES na sloup VO kde by musela být (v přístupném místě, tedy asi ne u vrchu sloupu) zřízena samostatná skříňka s jističem.
Jakou máte zkušenost s povolováním a realizací takovýchto odběrů? Je možné se v takovýchto případech domluvit na nějakém "jednodušším" řešení např. tak, aby nemusel jistič být umístěn v přístupném místě?
U technologie kamerového systému předpokládáme umístění ve vyšší výšce kvůli "nenechavcům" (servisovat se bude z plošiny).
V připojovacích podmínkách se píše o umístění jističe neměřeného odběru co nejblíže přípojkové skříni. Existuje nějaké řešení, třeba typizovaná skříň (pojistka + jistič) která by byla na sloupu ČEZu ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2015, 19:04 »
Pokud by to byl neměřený odběr, tak by dle mě stačila SP100, a v ní osazena pojistka 6A. Tato by musela (pravděpodobně) býti zaplombovaná ČEZem. Ale konkrétní řešení bude nutné prodiskutovat s ČEZem, jak se na to bude tvářit. Nikdy jsem neměřený odběr nedělal, takže nevím co to všechno obnáší.
Pokud by to mělo být měřené, tak SP -> elektroměrák na sloup -> odvod do kamery. Neměl by být problém s vaším kabelem na sloupu ČEZu. Opět ale bude platit -> vykomunikovat s ČEZem.
Další řešení by mohlo být takovéto. Pokud je ten kamerový systém pro majitele VO, tak udělat napájení z AKU, které by se nabíjely v době kdy VO svítí. Podobně se na dědinách řeší veřejný rozhlas, případně ty cedulky s měřením rychlosti.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2015, 06:05 »
Když se poptáte přímo na ČEZu, řeknou co  a jak udělat...
Pokud to bude podle připojovacích předpisů, nebude problém.
(Alespoň EON dokáže říci jak to udělat, aby to schválili) Mrknutí
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
