| | |-+  Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
Autor Téma: Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?  (Přečteno 11175 krát)
Vojtěch Andres
« kdy: 03.10.2015, 19:29 »
U staré chalupy jsem zjistil, že zemnící pásek je v jednom místě vyříznutý. Chybí tam asi 10cm kousek. Vedl v betonu a do betonu se řezala drážka ... Samozřejmě mám v plánu chybějící část doplnit.
Co se všechno může stát? Elektrický rozvod je vcelku nový, nejedná se o žádnou zastaralou instalaci.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2015, 20:35 »
Nemusí se stát nic, ale taky se může stát, že nastane nějaká mimořádná situace a elektřina někoho zabije...
Nic moc přesněji nedá na váš dotaz odpovědět. Záleží jestli je to pásek od svodu hromosvodu, nebo je to pásek který vede na svorkovnici HOP, nebo je to přeříznutý obvodový zemnič....
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2015, 20:46 »
To záleží na tom ve kterém místě uzemnění došlo k přerušení.
Teoreticky:
1.) Na obvodovém typu B za připojením uzemnění do HOP (MET) nebo svodu LPS- nemuselo by to funkci uzemnění narušit.
2.) Na obvodovém typu B před připojením uzemnění do HOP (MET) nebo svodu LPS- může být uzemnění zcela nebo částečně nefunkční
Pro přesnou identifikaci je nutné měřit na místě, při opravě nezapomeňte na řádně provedenou pasivní ochranu proti korozi.
Na uzemnění typu A to bude mít špatný vliv v každém případě jde jen o to jak velký.
Koukám, že kolega mě s odpovědí předběhl.
Vojtěch Andres
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2015, 21:40 »
Popíšu lépe laicky situaci. Na stěně domu je ve skřínce elektroměr. Od něho vede ve zdi drát, který je asi 20cm nad betonovým chodníkem napojený svorkou na hliníkový zemnící pásek. Pásek je následně zabetonovaný v betonovém chodníku a dále pokračuje do země. Pásek je přeříznutý asi půl metru od svorky v betonovém chodníku.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2015, 05:31 »
Podle vašeho popisu je pravděpodobně uzemnění nefunkční a za určitých podmínek může dojít i k úrazu el. proudem. Vzhledem k tomu, že jste laik (... hliníkový zemnící pásek),  pozvěte si co nejdříve odborníka.
Filip Dobiáš
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2015, 12:59 »
Takové provední (zemnič v blízkosti elměr. rozvaděče napojený v KO125, KO97) býva často k vidění v místech kde byla TT síť. A přerušení zemniče v TT síti je velký problém.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2015, 14:11 »
Ano, to jistě je. Bohužel se obávám, že tazatel určitě netuší jestli je u něj síť TT, nebo TN, takže nezbude nic jiného než prohlídka na místě.
Ale pozor, pro p. Vojtěcha Andrese hlavně, ne každý elektrikář, co se nazývá odborníkem, vůbec tuší, něco o tom, že existují takové sítě...
V podstatě, když se to zjednoduší, tak nejlepší bude, neřešit odkud kam ten pásek vede, ale prostě jej kvalitním způsoben nadstavit a spojit. Vhodnejma svorkama, svárem.... A nemyslím si, že je ten pásek hliníkový. Pokud by měl být hliníkový, tak mám pocit, že hliník nemá v zemi co dělat!! podivej  Pravděpodobně to bude FeZn 30x4.
Vojtěch Andres
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2015, 21:26 »
Tazatel úplně hloupý není a ví, že síť je typu TN. V tom materiálu jsem se možná seknul. Vypadá to sice jako hliník, ale nejspíš to bude FeZn. Nevím, jaká síť tam byla dříve, ale asi deset let zpětně se dělala nová elektrika, která je typu TN. No nic, vybourám kousek betonu, aby k tomu byl lepší přístup, podívám se, co se dá rozumného koupit a nechám to zkontrolovat odborníkem. Pochybuji, že by se v dnešní době dal sehnat někdo, kdo by byl ochoten se s takovou malou zakázkou zabývat. Revizní technik by měl určit, zda je vše v pořádku?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
