| | |-+  Jak se jistí pevně připojené zařízení?
Autor Téma: Jak se jistí pevně připojené zařízení?  (Přečteno 14045 krát)
Krnovak
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #18 kdy: 06.10.2015, 09:11 »
A není to spíše naopak, že si výrobce předepíše, jaké chce jištění a na projektantovi pak je aby navrhl vhodný kabel s ohledem na místní podmínky?
Souhlasím, trochu jsem se unáhlil. Stejně se ale nemohu zbavit pocitu, že vázat bezpečnost výrobku tímto způsobem by výrobce neměl.
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 06.10.2015, 09:31 »
Hmm, a co proudový chránič? Výrobce si v klidu napíše, že ho chce předjistit max. 25/40/80A a hotovo... Nebo u SPD - předjistit do 315A včetně. A zásuvky, kde si výrobce s klidem napíše 16A a tím diskuse ohledně jištění 3B20 hasne.
Kde je s předepsáním jištění problém?
Petr M
« Odpověď #20 kdy: 06.10.2015, 09:36 »
Tohle omezení max. C4 nebo B6 je u trubičkové pojistky 5x20mm (vypínací schpnost 43A). Tam je potřeba, aby zkratovka zabrala do 40A.
C4 20-40A OK
B6 18-30A OK
C6 30-60A neprojde
B10 30-50A neprojde
Asi se nejde spolehlout, že tam bude vždycky zašroubovaná 1,5kA Omega...
Minimum je dáno rozběhovým proudem apod. Když se dá menší, budou s tím známý problémy.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
