| | |-+  Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Autor Téma: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?  (Přečteno 9442 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 30.09.2015, 15:31 »
V jednom dome sme zapajali ventilator, ktory nemal casovy dobeh.
Ventilator sucastne pre kupelnu a WC.
Do ventilatora sme dali casove rele SMR-T, aby sme mali dobeh.
Vo wc je vypinac (1),  ktory ked zapnem ide svetlo aj ventilator ked vypne, vypne aj svetlo aj ventilator.
V kupelny je vypinac (10/1).
Polka zvonkovy a polka jednotka.
Ak v kupelne stlacim zvonkovy vypinac, ventilator sa rozbehne cez toto casove rele, ale zaroven mi svietia aj led bodovky vo wc.
Elektroinstala cia je riesena nasledovne.
Z kupelne ide cyky 5Cx1,5 do krabice na poval a este do tejto krabice ide spinana faza z vyp a svetla z wc.
Tiez cyky 3Cx1,5. Z kupelne ide cez rele SMR-T a z wc ide priamo na ventilator.
Otazka:
moze mat za nasledok vadne rele SMR-T to, ze pri spusteny ventilatora v kupelni mi rozvieti svetla vo wc?
Ako keby uzatvaralo obvod cez nejaky vodic v tej spolecnej krabici.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2015, 17:16 »
1) kdyby bylo schéma, mohli bychom jej "rozpitvat!
2) ani schéma není zárukou, že to je zapojené přesně podle něj a to my na dálku nepoznáme
Obecně - je možné, že ten minimální proud, který relé potřebuje "pro sebe" stačí k tomu, aby se citlivá bodovka s minimálním odběrem rozsvítila.
Chce to být na místě, schéma, měřit,...
Patrik Dedík
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2015, 17:45 »
Schemu celeho zapojenia dolozim, aby ste si to predstavili lepsie. A jedna sa o toto rele:
http://eshop.elkoep.cz/smr-t-230v--detail-8A00000101.aspx
Ventilator ma 2 rychlosti. Jedna je na kup a druha je na wc
* IMG_20150930_175443.jpg (1379.05 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 1273 krát.)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2015, 18:42 »
na WC dejte spinač řaz 2, přes jeden pól světlo, přes druhý pól ventilátor, Jestli tam tedy jsou min tři vodiče, které lze požít jako fázové. Případně pokud jsou propoje udělány pod vypínačem, tak to nebude problém.
Případně osadit taktéž strojek 1/0 + 1, ale nějak se obávám, že bude málo drátů...
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2015, 20:41 »
Řešil jsem podobný problém a pomohl až spínač ř. 2.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Patrik Dedík
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2015, 20:43 »
Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2015, 22:37 »
No to bude... Kudy vede kabel od vypínače v koupelně? Kde je ventilátor? Není to nějaký vestavný v podhledu? Nešlo by ty dráty od vypínače v koupelně využít, např přidáním někam do podhledu relátko v krabici, nebo něco takového?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2015, 22:43 »
To je klasický případ šetřílků... (nebo neznalých?)
Od vypínače k ventilátoru kabel 5x... + samostatný 3x ke světlu a není problém...
Jjjj taky mě to vyškolilo před časem.
Patrik Dedík
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2015, 19:32 »
Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
