| | |-+  Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
Autor Téma: Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?  (Přečteno 16049 krát)
M_V
« kdy: 13.09.2015, 19:56 »
Potrebuju si dat na strop svetla. Protoze se omitka delala uz loni, nechci sekat a proto potrebuji pouzit listy na omitku - neco podobneho.
Stale se mi nepodarilo vyresit problem, jak listu napojit v prechodu svisla zed-strop.
Pro vkladaci listy jsem nasel vnitrni uhel,  ale ten je pravouhly. Ja potrebuji mnohem vetsi oblouk. Dum je pres 150 let stary, takze pod stropem ostry pravy uhel urcite neni. Polomer prechodu je priblizne 5-10cm, presneji jsem to jeste nemeril.
Jak se daji vkladaci listy v takovemto rohu napojit?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2015, 21:24 »
Je to takový kutilský oříšek. V praxi vám nezbude nic jiného než lištu po boku opatrně nařezat, a hezky ji natvarovat do požadovaného oblouku. Víko už pak jde poměrně dobře do oblouku ohnout a natvarovat.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2015, 21:35 »
Co popisuje Radek jsem už dělal, pak to chce si pohrát a "zalepit spáry" např. akrylem a nemusí to vypadat špatně.
A úzkou lištu s půlkulatým profilem (KOPOS, zaklapávací LZK, průřez ve tvaru písmene D) jsme už napojovali obloukem, který se používá u plastových elektroinstala čních trubek, a "opět" akrylem vytvořili dojem, že to je stejné...
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2015, 22:57 »
I po řemeslně provedené práci s lištou, při použití dostupných doplňků, to bude jenom "hnusná lišta" na stropě. To je tak, když se to rovnou neudělá pořádně a přednost má štuk, před elektrikou.
JInak bych postupoval asi stejně jako kolegové, pokud bych to raději nenechal zasekat.
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2015, 07:06 »
Lištu na koncích zalepit, vyplnit suchou sádrou, štukem a pod. zavíčkovat, nahřát, ohnout, vyzkoušeno stokrát s úspěchem do výšky lišty 15 až20 mm.
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2015, 07:11 »
Klasika. A to ještě neví, že lištana stropě bude za rok pěkně poznamenaná "muším zvýrazňovačem"  zle
Ještě je jedna možnost, provrtat se k tomu shora. Pokud tam bude jenom půda zaklopená deskama...
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2015, 08:21 »
Tým by som si nebol taký istý. Tie oblé rohy sú pravdepodobne z omietky fľašou urobené fabióny, "ako bolo vtedy módou". Možno by išlo oblý roh na šírku lišty odstrániť, vyrobiť ostrý uhol a lištu do fabiónu zapustiť.
Tak či onak - inštalačnú lištu na strop? To je ešte o rád hnusnejšie ako inštalačná lišta na stene, a to nehovorím, že dostatočne hnusná je už i tam. Nešlo by nainštalovať viacero svietidiel na stenu po obvode miestnosti? Také riešenie a'la hotelová izba? Predsa len, tam sa časo dá dostať kábel z druhej strany steny a pod.
Keď už nemožno inak, viedol by som káble v medených trubkách a pokúsil sa o idustrial/vintage/whatever dizajn.
* c90131c8d1851e72d3096bfc2665c485.jpg (94.75 KB, 736x490 - prohlédnuto 1933 krát.)
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2015, 12:04 »
Ešte jedna alternatíva na inšpiráciu - 12 voltový lankový systém.
* seil1.jpg (42.02 KB, 690x247 - prohlédnuto 1093 krát.)
 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
